Страница 53 из 141 ПерваяПервая ... 3435051525354555663103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1404
Тема: DDC приемник Colibri
  1. #521
    В одном IQ потоке может быть большое количество клиентов. Главное чтобы мощности процессора хватило на их обработку. Это websdr реализует. Вот у RaspberryPI2 мощности для этого маловато.
    Виталий, разработчик трансиверов SunSDR2
  2. #522
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    expert_elk, жаль, что эта разработка останется как вещь в себе только для expertsdr оборудования.
    Хороших серверов просто нет.
  3. #523
    Цитата Сообщение от expert_elk Посмотреть сообщение
    Можно сделать хоть 40, они все будут работать только на одну антенну. Кроме скиммера есть им реальное применение?
    Сделайте хотя бы 6 виртуальных приемников, чтобы была какая-то наша альтернатива по функционалу QS1R.
    Для скимеров актуально и так мониторить прохождение по диапазонам + WSPR. А может кто-то и веб-сдр запустить захочет много диапазонный...
    Так же для прочих любителей слушать всякую КВ служебку. Они там любят слушать-записывать переговоры всяких летчиков, моряков по всему кв диапазону, а если это станет возможно параллельно делать, а не последовательным сканированием - наверно будет заинтересованность.
  4. #524
    До 6 приемников можно сделать с полосой обзора до 100 кГц в теории. Это для ColibriDDC.
    73!
    Василий
  5. #525
    На крайняк пойдет и 6 по 96кГц, или скажем 3 по 192к, на выбор... А может кому-то и 10 по 48к лучше будет, разные то потребности у разных слушателей...
    И было бы неплохо, чтобы при работающем скимер-сервере ваша эксперт-программа могла для слухового приема параллельно работать, в установленных скиммером полосах спектра. Может это всё через вашу примочку на расберри-2 сделать даже...
  6. #526
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    это вы посчитали по пропускной способности интерфейса ?
    А что там по поводу максимального обьема ПЛИС теория говорит ? ( 100кГц тут причем ?).
  7. #527
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Версия 1.1.2 периодически подвисает. Звук продолжает идти, но программа не отзывается.
    Идентичное поведение замечено, если в настройках (в пользовательском палете для водопада) кликнуть по цветовому порогу.
  8. #528
    Altera стоит Ciclone IV с 22 000 логическими элементами.
    Уже передал программисту.
    Теория такая, что в эту альтеру можно поместить 6 программных приемников. Для одного канала 100 кГц * 2 канала (I и Q) * 24 бита = 4,8Мбит/с. Для передачи 6 каналов нужно 4,8*6 = 28,8 Мбит/с. Примерно с такой скоростью справляется процессор при передаче данных в локальную сеть.
  9. #529
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    практика говорит, что нормальный полноценный приемник занимает места не менее 5-5.5 тыс лог элементов, еще столько же обслуживание Ethernet Phy. Если даже у вас стоит отдельный внешний процессор для Ethernet, то получается, что ваши приемники занимают 3.6 тыс лог элементов, или даже еще меньше.
    Значит сэкономили на выходном fir и на кордике. ( наверное)
  10. #530
    Естественно придется что-то урезать или переписать. Примерно так и получается, что приемник занимает 3,5 тысячи элементов. Процессор - внешний, поэтому обслуживание Ethernet Phy делается в нем.
  11. Спасибо от rolin
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  3. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  4. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
