Обновляемся ExpertSDR2 v.1.2.0 RC2_ColibriDDC
Подключил Colibri к IC-7300 c UT4LW программой так и не смог разобраться, пришлось применить OmniRig.
С IC-7300 частота не изменялась,а с Colibri нет проблем так и отработал до конца CQ WW.
Подскажите где посмотреть как стыкануть Colibri Nano и Yaesu FT-2000 ?
При условии что приёмник Colibri Nano будет стоять на удалении, подключеннный к RaspberryPI3 b
в который включен прямой кабель до радиорубки с трансивером?
Разделы 6 и 8.4 руководства для Колибри Нано, руководство для удалённого управления SunSDR Вас не устраивают?
Вряд ли с трансивером напрямую что получится, скорее всего - "Кабель" - это будет Ethernet, не в трансивер, а в роутер, а далее - использование программ ExpertRS\ExpertRC - такую комбинацию я сегодня запустил, выход за локальную сеть ещё впереди, да и по работе в локалке есть вопросы пока...
Я не знаю возможностей FT-2000 в этом плане...и в руководствах я такого варианта не заметил, чтобы к трансиверу малинку напрямую подключать. А без удалённой точки, при подключении Нано к компьютеру, к которому подключен FT-2000 у Вас всё работает?
Спасибо от UA0SM
Удаленку запускаем по мануалу. При подключении ColibriNANO к малине(в отличии от ColibriDDC), настраивать не нужно ничего. Серверная программа малины сама увидит приемник и начнет с ним работать. Это на удаленной стороне.
На локальной стороне запускаете программу ExpertRC и синхронизируете ее с трансивером TS-2000 при помощи SDC программы. Должно все работать нормально.
Есть пока неудобство при работе с удаленкой и трансивером - пока не поддержан режим Mute в приемнике при переходе трансивера на передачу. Это приводит к самопрослушиванию сигнала трансивера удаленным приемником, что не всегда комфортно.
При использовании локальной сети Ethernet задержка должна быть очень маленькой.
Спасибо за ответы ! то есть RB PI 3b сам увидит приёмник, и передаст сигнал через LAN в радиорубку.
А по управлению надо будет разбираться с SDC ? Так не хотелось, но видимо придётся ...
Кстати, если есть прямой провод LAN то весь огород с малиной ни к чему. Просто ставите на удаленной стороне ColibriDDC (не НАНО), подключите к нему LAN провод, а на локальной стороне рядом с трансивером обычную программу ESDR2. В ней есть Омнириг, можно напрямую соединить с САТ системой трансивера. Можно соединить с SDC по TCI и скиммер получится заодно, и фильтры можно установить в приемник.
Последний раз редактировалось VassiL; 10.12.2017 в 08:10.
Василий, вот выдержка из описания к релизу ExpertSDR2 1.2 RC3:
"General changes:
• В CAT систему добавлена функция отключения звука приёмников, при переключении трансивера на передачу (при синхронизации ColibriDDC и ColibriNANO с трансивера по CAT)."
Так и не понял, как это заставить работать? Если САТ через OmniRig, то не происходит отключение звука приемника.
Сейчас, спасибо Юрию UT4LW, с помощью программы SDC можно синхронизировать трансивер (у меня IC-7600) c приемником ColibriDDC и логом LogHX через TCI. Может можно как-то реализовать отключение звука приемника при передаче трансивера в такой схеме?
Спасибо от RD0F
