Последний раз редактировалось RD0F; 19.12.2017 в 14:33.
Вобщем задача программисту стояла добавить Mute в САТ систему, что он и сделал.
При этом в Омнириг и TCI эта функция не добавлена. Сделаем в новых релизах. Сейчас действительно только через реле. У нас самих такая схема работает на коллективке, там удаленный приемник ColibriDDC засинхронизирован с классическим трансивером.
Только крайне рекомендую избегать монтажа внутри приемника. Дорожки тонкие, короткие, монтаж очень плотный... Когда разберете приемник, сами увидите, лучше снаружи.
Подключал приемник как панораму к ic7600 не работает нормально потом к ftdx5000 вообще ерунда,а потом к ic7300 снова не работает.Теперь приемник использую как преемник.
Купил IC7610 и успокоился.
ExpertSDR2 v.1.2.0 RC5_ColibriDDC
Общие изменения:
• В модуль OmniRig добавлена функция включения Mute, при переходе трансивера на передачу (только для приёмников)
А как эту функцию задействовать? Пробую, не работает.
Последний раз редактировалось RD0F; 22.02.2018 в 13:48.
Сегодня вышла новая версия программы ExpertSDR2 1.2.0 RC6.
Скачать программу для приемника ColibriDDC можно по этой ссылке. На этой же странице можно найти версию RC6 для Линукса, а также документ "ExpertSDR2 1.2 RC6_информация о версии".
Для приемника ColibriNANO программу и документ можно скачать здесь.
Общие изменения в программе:
• Исправлена ошибка в TCI, не было ответа на запрос частоты DDS
• Исправлена ошибка в модуле OmniRig (для приёмников неправильно отрабатывала функция
Mute при передаче)
• Улучшен демодулятор WFM
• Сигнал самоконтроля теперь выводится после обработки в TX PROC, но до модулятора, этот
же сигнал самоконтроля выводится в линейный выход
• Исправлена индикация уровня микрофонного сигнала
Будем благодарны за замечания к данной версии, если таковые найдутся.
Спасибо от UA0SM
Подскажите программа ExpertSDR2 работает с прм Афедри ? И где ее можно скачать?
В программе ExpertSDR2 в настройках САТ в пункте Протокол выберите OmniRig. В его настройках выберите СОМ порт трансивера или один из СОМ портов виртуальной пары (тогда второй конец пары выберите в трансивере). С этого момента, когда трансивер переходит на передачу, приемник будет выключать звук. Аналогично схема будет работать при связке через САТ систему, но должно быть какое-то активное устройство или программа-лог, которая высылает запрос. Возможно, можно это сделать через СОМ-спайдер в программе SDC, но у меня получалась односторонняя синхронизация.. не разобрался, наверное.
Только что проверил работу связки SunSDR2 и ColibriDDC через синхронизацию ExpertSync, в ней Mute не работает - поправим в следующем релизе. Также еще будет введена галка RX Only в трансиверную программу ESDR2, при ее установке будет срабатывать Mute и в трансиверах, аналогично приемнику.
Нет, с приемником Афедри программа ExpertSDR2 не работает. Она вообще работает только с техникой от ЕЕ.
Кто-то из умельцев программистов допилил нашу старую программу ExpertSDR, у которой открытый исходный код, до внешнего вида ExpertSDR2. Она, насколько я знаю, поддерживает работу с Афедри. Программа хорошо работает, но относительно древняя (последний релиз Альфа версии где-то от 2011 года). Спросите в ветке по Афедри, Вам скинут ссылку.
Василий ,скажите честно , вы хоть один трансивер ,кроме SANSDR пробовали
синхронизировать с приемником через ОМНИРИГ ?
Как вышел приемник я уже устал писать и присылать кино Роману - не работает
САТ ,даже вешает трансивер на передачу.
Ответ- передано программистам . Результат ноль.
Можно только через TCI c горем пополам.
Да, специально К3 для этих целей купили, чтобы проверять. Он же работает по протоколу Kenwood.
Основная загвоздка, если у Вас Омнириг используется в аппаратном журнале и в программе приемника, то тут могут быть сбои. Иногда работает, иногда нет. Используйте LogHX, у него есть свой интерфейс, а Омнириг можно отдать приемнику.
