Страница 92 из 141 ПерваяПервая ... 428289909192939495102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1404
Тема: DDC приемник Colibri
  1. #911
    Привет любителям сансдр
    Интерсует приктическое использование приемника на "удаленке": если у кого то работает , то какая сеть для этого используется, и как надежно это может работать в настоящее время.
    С уважением. Владимир
  2. #912
    У нас два года отработал приемник ColibriDDC.
    На удаленной стороне было: ColibriDDC+Raspberry Pi3+3G модем с внешней направленной антенной+антенный коммутатор на 3 антенны на мачте, где стояла удаленка, + антенный коммутатор на земле для переключения согласующей цепи штыревой антенны 160-80-30М, рамки K9AY в 8 направлений, и бевера (WLAN-switch его задача - сократить количество коммутирующих проводов от коробки удаленки на мачте к коммутатору антенн на земле в 50 метрах в стороне). Коммутатор подключался по Wifi к плате RPi3. Плата RPi3 компьютера была в экране на всякий случай. Сначала сделали термобокс под это дело, но летом внутренности перегревались, поэтому в итоге пену отодрали и все стало, как надо - зимой сам себя изнутри греет, нормально стартует в минус (хотя по идее не должен), даже если свет в деревне отключат (бывает частенько). Последние пол года "удаленка" работала в новом корпусе, какой-то герметичный алюминиевый самолетный бокс с внешним оребрением.
    Работала схема круглосуточно, круглогодично. Очень редко - раз в два месяца подвисал приемник ColibriDDC то ли от статики, то ли от бросков напряжения в сети (так и не поняли), т.к. "удаленка" находилась в глухом хуторе. Для этих целей сделали удаленный сброс питания, внедрив в окно управления антеннами еще кнопку Reset ColibriDDC. По ее нажатию релюшка выключала питание на 5 сек и снова включала. Для антенного коммутатора написали специально web-страничку управления, которая крутится на HTML-сервере внутри RPi3. На этой же страничке можно посмотреть температуру воздуха внутри коробки и на улице.
    Сейчас удаленную позицию разобрали, хотим перенести поближе к городу, т.к. в глухой хутор за 25 км (зимой 45 км в объезд) ездить не охота (сибиряки не поймут ).
    Дополню. Задержка через интернет 3G, провайдер МТС, в среднем около 100 мс. Бывают броски пинга до пол секунды и редко до секунды. В новых версиях софта для удаленного доступа алгоритм отслеживает пинг и автоматом регулирует размер буферизации, раньше буфер автоматом выставлялся по самому большому пингу, иногда доходило до 2 секунд, что было не удобно. Рестарт удаленки помогал сбросить, сейчас этого делать нет необходимости. Если вместо 3G интернета прокинуть WiFi на 5.6 ГГц или какой другой канал связи с меньшим пингом, то задержка будет меньше - будет примерно равна времени пинга. Трафик от 70 кбит/с до 1 Мбит/сек. Приличная картинка спектра (15-20 кадров/сек) и водопада с хорошим звуком получается уже при 200-250 кбит/сек. При меньшем трафике хороший звук будет хороший но кадров панорамы в секунду будет меньше, можно скрутить до 3-5 кадров в секунду. Мы до такого не опускались, т.к. хватало канала 3G и для мегабита/сек, но использовали настройки под 200-250 кбит/сек.
    Некоторые фото удаленки во вложении. На фото практически первые шаги по созданию системы удаленного доступа, т.е. рабочий макет.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Еще дополнение: Дома в шэке работает программа-клиент ExpertRC, она синхронизируется с SDR-программой трансивера при помощи сетевого интерфейса ExpertSync (штатный интерфейс для синхронизации всех наших изделий между собой). Если нужно засинхронизировать приемник с классическим чемоданом, то у программы-клиента имеется САТ-система для этих целей и/или OmniRig. Изменение частоты, вида модуляции, полоса фильтра - все синхронизируется с передатчиком. Управление полноценное - хотите по панораме удаленки кликайте, хотите по панораме трансивера, хотите ручки крутите, хотите по спотам щелкайте в логе - все работает во все стороны.
ID:	297035   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297036   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297038   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297039   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297042   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297043   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось VassiL; 26.09.2018 в 08:40.
    73!
    Василий
  3. Спасибо от R2AGG, ra3gn, RK3KR, SP5TAA, UA0SM
  4. #913
    Vassil
    "На удаленной стороне было: ColibriDDC+Raspberry Pi3+3G модем..."
    Какое ПО на Raspberry Pi3 ?
  5. #914
    Цитата Сообщение от Jozef55 Посмотреть сообщение
    Vassil
    ПО у нас на сайте лежит. Оно поддерживает подключение к RPi3 наших приемников и DDC трансиверов, кроме МВ1 (ему внутрь на встроенный ПК можно поставить серверный софт под Windows). Вариант сервера под Windows также может быть использован на удаленном ПК вместо RPi3.
    Антенного коммутатора в виде странички в образе системы для RPi3 правда нет, т.к. это эксклюзивная разработка "под себя". Но если сильно нужно будет, поделимся.
    73!
    Василий
  6. #915
    Спасибо Vassil.Интересо.А сколько клиентов может робоотать одновременно ?
    73.
  7. #916
    А сколько примерно данных "пожирал" 3G за месяц? Я понимаю, то это зависит от времени использования, но все же для ориентации?
  8. #917
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Василий это было бы очень полезно(тем более что это совсем не сложно), особенно если это будет вместе с поддержкой SSDRPRO2 " в одном флаконе"
    и ..
    очень бы хотелось что бы По в т.ч. было и для RPI3B+
    Сергей, R5AU
  9. #918
    ly4oo
    можно посчитать: Приличная картинка спектра (15-20 кадров/сек) и водопада с хорошим звуком получается уже при 200-250 кбит/сек,
    месячный лимит от сотовой комп. можно израсходовать за сутки.
  10. #919
    73.
    Пока может работать только один клиент с одним устройством. Т.е. к удаленному компьютеру может быть подключено, к примеру, два приемника ColibriDDC в один момент времени. Удаленно можно использовать каждый из них.
    На перспективу ставим перед собой задачу множественного доступа к приемникам. Даже в самом ColibriDDC есть два программных приемника и можно слушать на разных диапазонах, а также можно слушать внутри одного диапазона/панорамы, как это сделано в web-SDR. НО, первостепенная задача - индивидуальный доступ к приемнику(уже реализовано) и трансиверу в режиме передачи (голосом реализовано, CW сейчас в процессе). После этого буем заниматься с множественным доступом клиентов. Надо отметить, что плата RPi3 потянет только 3-4 таких клиента. К примеру, "крутой" компьютер на базе i7 тянет около 45-48 одновременных клиентов - мы пробовали.
    Ну, если подсчитать, как предлагает RA3GN, то 200 кбит/сек = 0.2 Мбит/сек = 0.025МБайта/сек => 0.025*60(мин)*60(час )*24(сутки)*30(месяц ) = 64800 МБайта/сек делим на 1000 и получаем 64,8 ГБ в месяц. Это с учетом круглосуточного трафика в течение месяца, по факту получается в разы меньше. Я не засекал, т.к. у нас безлимитный тариф Smart за 500 руб/мец.
    и ..
    Вариант "под себя" он на то и вариант, что в него заложены наши антенны и наш сетап, мы можем его опубликовать без доработок, но это будет кривизна, т.к. у Вас рамок может и нет, штыря с диполями тоже. Может стоят бевера, и их можно коммутировать контактами для рамки... криво все это. Если делать, то нужно делать хорошо, это наш принцип, а по факту переделывать для "под всех". А вот тут можно и обсудить, как должна выглядеть страница управления внешним коммутатором на 12 ключей? Может нужно просто обозначить все ключи по порядковым номерам, а может делать их переименуемыми... Нужна ли обводка по сторонам света или просто все в ряд?.. Думать нужно. Предлагайте варианты.
    Кстати, к RPi3 можно подключить неограниченное количество WLAN-коммутаторов.
    73!
    Василий
  11. #920
    rn6lhf
    Василий, могу быть не прав, месяц назад ни у одного провайдера не было "безлимита" на интернет за 500р.
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  3. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  4. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
