Может кто знает специалиста по ремонту ic-746 pro в Москве,не работает на передачу.Буду благодарен за информацию.
С уважениием Евгений.
1. Наверное , Вы слыхали про RZ3CC.
2. Он классный спец , но советую
Вам сэкономить приличную сумму,
ремонт этого аппарата типовой ,
обсосан до дури , и сводится
к замене микросхемы.
Причем , совершенно не нужно
ее искать. Годится обычный
доступный транзистор.
Крики о том , что нужна именно
микруха , это просто развод
на денюшки и не более.
Тем паче, что после замены
микросхемы на транзистор дефект
больше не возникнет, а иначе -
надо еще менять резистор, иначе все
повторится.
Не ленитесь, поищите в Инете,
в т.ч. на этом сайте. Все легко.
к замене
Сергей,спасибо за ответ.
Но думаю,что дело не в микрухе.Всё работает,приём отличный да и всё остальное.Можно было=бы и покапаться,но побаливают глаза.Про такого товарища как Геннадий Григорьевич слышал,но не знал как с ним связаться.Попробую напишу ему,может-быть уделит мне внимания.
Ещё раз спасибо.
to ab294,
когда вылетает эта микросхема, то и прием прекрасный и
все остальное работает.
Может-быть кто подскажет,каким образом можно связаться с Геннадием Григорьевичем?
А если скопировать позывной и вставить в окошко поиска вверху страницы? Попробуйте и будете потрясены результатом ....
Я бы так однозначно не утверждал - видел я его "классный" ремонт, да и не раз слышал от других про то как после его ремонта аппараты приходилось в других местах ремонтироватьСообщение от Сергей Мартынов
Совсем не работает или нет мощности?Сообщение от ab294
Может быть две причины: злополучная микруха или полевые транзисторы в драйвере. По приведенным ссылкам можно посмотреть как лечиться.
Через это прошел практически каждый "счастливый" владелец IC-746PRO. Систематически вылетает микросхема в драйвере. Поищите в Инете достаточно много информации по этой проблеме.Сообщение от ab294
С уважением,
При мне он восстановил аппарат, который в других местах, даже отказались принимать в ремонт. Трансивер "не пережил" мощную грозу. Так что не надо так, хотя, опять же по слухам, были и нарекания, но я таких, конкретных, случаев не знаю.Сообщение от ru9tr
Прошла информация, что MRF выпустила аналог пресловутой 1678, и он на порядок надежнее.
