Согласен...Вполне достаточно" оживить аппарат".Аппарат очень неплохой, Вы уж его постарайтесь особенно не перелопачивать.
Если получится починить своими силами, то перелопачивать я его не буду.
Поменял все конденсаторы на основной плате, все осталось как было. Попробую на плате УНЧ поменять кондеры и микросхемы.
Менять детали методом "научного тыка" пустая затея. Может получиться, что Вы все детали поменяете на новые, а окажется что где то отвалился проводок управления RX\TX или ещё какой то. Не спеша проверьте блок питания, потом УНЧ приёмника и так далее. Хотябы режимы каскадов по постоянному току. Потом далее, цепи АРУ. Много ещё чего. Ориентируйтесь на то, что трансивер очень хороший. Понятное дело не современный.
А какие наушники используете?
Вероятно аппарат рассчитан на высокоомные наушники и с компьютерными работает с искажениями.
Попробуйте найти наушники ТОН 1600 ом или подключить компьютерные через звуковой трансформатор, высокоомной обмоткой в трансивер.
Добавлено через 7 минут(ы):
Вся проблема упирается в ничтожно малый опыт. Внешний осмотр выявил штук 5-6 висячих проводков но они все заглушены кембриками. По схеме скачанной с интернета непонятно что и куда идет, качество оставляет желать лучшего.
УНЧ трансивера судя по всему вышло из строя, стоит негромкий монотонный гул в колонке. При отпайке провода на входе УНЧ звук никак не меняется, что как кажется указывает на проблему в плате УНЧ
Последний раз редактировалось Артур222; 02.02.2014 в 21:24.
Вполне возможно высыхание электролита в выпрямителе блока питания. Отсюда и гул.. Возможно, вышел из строя УНЧ. К сожалению, не знаю схемотехнику УНЧ. Либо, микросхема (УН14, УН7), либо - выходные транзисторы. Если звук есть, но с сильными искажениями, возможен выход из строя одного из выходных транзисторов УНЧ.
НЕ видя трансивера и не имея ответов на конкретные вопросы нельзя давать советы ...
Вот , что у себя нашел . Может пригодится ?
Да ! Тему , наверное , из раздела о ТПП надо перенести ?
Купил сегодня конденсаторы в блок питания, поменял, в итоге один из них очень греется при включении даже на 5-6 секунд. И номинал тот и напряжение как надо. Даже не знаю что с ним. Думаю вставить туда от БП компьютера кондер.
