Страница 34 из 37 ПерваяПервая ... 2431323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 361
Тема: Новый DDC приемник SDR-Minor
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Приветствую всех! Хочу познакомить форумчан с моей так сказать разработкой. Minor - по-гречески маленький и я думаю что приемник оправдывает название, размер платы составляет всего 95*65 мм. Аппарат появился в результате моей длительной работы над проектами N2ADR и его последователем HIQSDR. Наверное я минималист по жизни и моя работа заключалась в максимальном упрощении и удешевлении схемы. В какой-то момент времени я не удержался, да и отбросил всю передающую часть и упростил схему настолько насколько это вообще возможно. Так и появился SDR-Minor. Таким образом я хочу сообщить, что софт я не писал,а только модифицировал исходники от N2ADR.
    Несмотря на всю простоту, сменилось несколько ревизий печатных плат, пока удалось сделать качественный аналоговый вход.
    Схема аппарата отсутствует - все в даташитах, поэтому расскажу про конструкцию на словах, начиная от антенного входа.
    Вход защищен от статики TVS диодом, далее аттенюатор RF2042 0-40dB, LNA AD8099, КУ=10, далее ФНЧ Кауэра 7-го порядка с частотой среза 55МГц
    имметрирующий трансформатор 1:1 на входе АЦП.
    Далее АЦП - ADS6145. Это экономичный 14-битный АЦП с хорошими параметрами. Тепловыделение всей схемы незначительное, никаких дополнительных радиаторов не требуется. Тактируется АЦП генератором SI590 с LVDS выходом и частотой 122.880 МГц, 0.5 ps джиттер.
    Обработка происходит в Altera Cyclone III EP3C10E144, подключение к компьютеру по LAN100. Протокол полностью идентичен HIQSDR, есть возможность управлять пресселектором, для этого есть разъем на плате.
    Питание осуществляется высокочастотными эффективными импульсными преобразователями. Аналоговая часть питается от отдельного источника. Входной преобразователь работает на частоте 3МГц и позволяет питать весь приемник напряжением 5.5-15 Вольт.
    Приемник обеспечивает шумовую полку -128дБ в режиме CW в полосе 200Гц по версии QUISK.
    QUISK - основная программа для работы с приемником. Это замечательная программа, по мнению многих, обладает самым качественным звуком и при этом нет необходимости возиться с настройками - она очень простая.
    Программа может выдавать звук в полосе фильтра на VAC в том числе и IQ сигнал до 21кГц и таким образом можно подключить к приемнику любую программу для декодирования которая поддерживает захват с звуковой карты. Максимальная ширина панорамы в этом случае будет 42кГц. В самом QUISK максимальная ширина панорамы составляет 960кГц. Программа также имеет возможность внешнего управления частотой но пока эта возможность реализована только в программе для работы с цифровыми видами - Fldigi.
    При желании, приемник можно подключить к PowerSDR иSDR-Console.
    Я сделал небольшую презентацию на Ютупе, прохождение правда в последнее время не радует, но что есть, что смог на мой балконный Бевередж длиной 5 метров. http://www.youtube.com/watch?v=INhojoNTzt4
    Ролик с более высоким качеством можно скачать здесь https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ________
    В архиве прошивка версии 1.5, плата в SL6 наипоследнейшей версии 1.4, фотография аппарата в сборе и фотография платы версии 1.2 . Отличается отсутствием штырькового разьема питания, отсутствием оксидного кондера, и самое главное - отсутствием LNA AD8099, только фильтр и аттенюатор. Именно такими платками я готов поделиться в данный момент, естественно исключительно в рамках взаимопомощи братьям-радиолюбителям.
    На выходных сделаю парт-лист деталюшек и тогда никаких препятствий для сборки не будет. Все детали берутся в одном магазине, кроме аттенюатора.
    Фотографии в большом разрешении https://docs.google.com/file/d/0Bzui...B3U3phRFk/edit
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.01.2014 в 22:33.
  2. #331
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    не соединена с Землёй.
    Мне однажды довелось быть в гостях у одного "чудака" во время грозы. Он во время грозы отключает все антенны и разъемы на окошке лежат. Так вот, когда тучка была еще на горизонте, на окошке начался фейерверк, а когда шарахнула молния из одного кабеля вылетело что то похожее на шаровую молнию. Уверяю Вас, такая ситуация опасна даже для отключенной аппаратуры и до пожара недалеко.
    Юрий.
  3. Спасибо от Serg, UA3VBD, UR3IQO
  4. #332
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    http://hiqsdr.com/images/a/af/GBLC03C.pdf
    Я пробовал ставить эту сборку на входе АЦП (до трансформатора). И получил плохой результат по IMD. Хотя напряжение открывания по паспорту указано более 3 Вольт, но появлялся сильный рост IMD уже при уровнях 2х100 мВ. Возможно попался плохой экземпляр. Владимир, если не сложно проверьте IMD на максимальных уровнях сигналов с диодом и без него.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 19.05.2016 в 18:22.
    Юрий. SDC website
  5. #333
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Как то прозевал этот момент. Ключики аттенюатора поменял на релюху,там чудеса были,а про защиту не вспомнил. Попробую чуть попозжа,отпишусь.
    Владимир.
  6. #334
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Спасибо всем за советы по заземлению антенны. Вопрос серьёзный - сделаю по рекомендации от производителя трансивера.
    P.S.
    Заземление отключил по причине увеличения шума при приёме на некоторых частотах при подключении заземления.
    Сейчас применяется временная схема - кабель антенны отключен, оплётка соединена с центральной жилой посредством "крокодила", антенна - Delta Loop, заземление отключено.
    Сегодня заземление подключу.
Название:	Заземление антенны - KENWOOD.jpg
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 19.05.2016 в 19:18.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  7. #335
    Закорачивать кабель антенны Delta Loop совершенно бессмысленное занятие, он и так замкнут полотном антенны. Само полотно антенны совместно с фидером представляет собой конденсатор, второй обкладкой которого является земля. Вот этот конденсатор и заряжается до огромной величины и может происходить пробой на землю. Извините что не совсем в тему, ну может быть кому то будет полезно.
    Юрий.
  8. Спасибо от UA3VBD
  9. #336
    Ничего удивительного нет - при изменении напряжения меняется емкость диодов и возникает интермодуляция.
    С Уважением,
    Олег
  10. #337
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Вот инфа относительно этого, тоже подтверждают вредность супрессоров.
    http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=159864
    Будем ждать, что Владимир намеряет.
  11. #338
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    Хорошая статейка,спасибо,еще проблем поддали...ХИ. Ведь сейчас диодная защита стоит до транса,а значит ничего не защищает....Ну Давид!!!
    Надо ставить сборку прямо по входу АЦП,по другому безсмысленно. Надо попробовать обязательно.
    Владимир.
  12. #339
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    А с чего вы взяли ? Такое решение стоит в Гермесе, ну и я поставил, работает. Между прочим, были случаи подачи 100 ватт с трансивера на вход минора, и ничего. Диод в КЗ и в уголь, АЦП как новое. Так что зря вы это...
  13. #340
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    Да вы просто упускаете из виду то,что у меня стоит транс 1к9. Вот и посчитайте.При родном трансе и усиллке на входе другая картинка,усилок не выдаст той амплитуды ,что бы сжечь АЦП,транс 1к1.
    Владимир.
  1. DDC приемник Colibri
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1403
    Последнее сообщение: 16.08.2022, 15:57
  2. Что такое DDC SDR - ликбез для начинающих
    от UA4NE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 332
    Последнее сообщение: 07.01.2022, 23:08
  3. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. Новый приемник Icom IC-R9500
    от Игорь UN7GM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 14:54
