Страница 35 из 37 ПерваяПервая ... 25323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 361
Тема: Новый DDC приемник SDR-Minor
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Приветствую всех! Хочу познакомить форумчан с моей так сказать разработкой. Minor - по-гречески маленький и я думаю что приемник оправдывает название, размер платы составляет всего 95*65 мм. Аппарат появился в результате моей длительной работы над проектами N2ADR и его последователем HIQSDR. Наверное я минималист по жизни и моя работа заключалась в максимальном упрощении и удешевлении схемы. В какой-то момент времени я не удержался, да и отбросил всю передающую часть и упростил схему настолько насколько это вообще возможно. Так и появился SDR-Minor. Таким образом я хочу сообщить, что софт я не писал,а только модифицировал исходники от N2ADR.
    Несмотря на всю простоту, сменилось несколько ревизий печатных плат, пока удалось сделать качественный аналоговый вход.
    Схема аппарата отсутствует - все в даташитах, поэтому расскажу про конструкцию на словах, начиная от антенного входа.
    Вход защищен от статики TVS диодом, далее аттенюатор RF2042 0-40dB, LNA AD8099, КУ=10, далее ФНЧ Кауэра 7-го порядка с частотой среза 55МГц
    имметрирующий трансформатор 1:1 на входе АЦП.
    Далее АЦП - ADS6145. Это экономичный 14-битный АЦП с хорошими параметрами. Тепловыделение всей схемы незначительное, никаких дополнительных радиаторов не требуется. Тактируется АЦП генератором SI590 с LVDS выходом и частотой 122.880 МГц, 0.5 ps джиттер.
    Обработка происходит в Altera Cyclone III EP3C10E144, подключение к компьютеру по LAN100. Протокол полностью идентичен HIQSDR, есть возможность управлять пресселектором, для этого есть разъем на плате.
    Питание осуществляется высокочастотными эффективными импульсными преобразователями. Аналоговая часть питается от отдельного источника. Входной преобразователь работает на частоте 3МГц и позволяет питать весь приемник напряжением 5.5-15 Вольт.
    Приемник обеспечивает шумовую полку -128дБ в режиме CW в полосе 200Гц по версии QUISK.
    QUISK - основная программа для работы с приемником. Это замечательная программа, по мнению многих, обладает самым качественным звуком и при этом нет необходимости возиться с настройками - она очень простая.
    Программа может выдавать звук в полосе фильтра на VAC в том числе и IQ сигнал до 21кГц и таким образом можно подключить к приемнику любую программу для декодирования которая поддерживает захват с звуковой карты. Максимальная ширина панорамы в этом случае будет 42кГц. В самом QUISK максимальная ширина панорамы составляет 960кГц. Программа также имеет возможность внешнего управления частотой но пока эта возможность реализована только в программе для работы с цифровыми видами - Fldigi.
    При желании, приемник можно подключить к PowerSDR иSDR-Console.
    Я сделал небольшую презентацию на Ютупе, прохождение правда в последнее время не радует, но что есть, что смог на мой балконный Бевередж длиной 5 метров. http://www.youtube.com/watch?v=INhojoNTzt4
    Ролик с более высоким качеством можно скачать здесь https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ________
    В архиве прошивка версии 1.5, плата в SL6 наипоследнейшей версии 1.4, фотография аппарата в сборе и фотография платы версии 1.2 . Отличается отсутствием штырькового разьема питания, отсутствием оксидного кондера, и самое главное - отсутствием LNA AD8099, только фильтр и аттенюатор. Именно такими платками я готов поделиться в данный момент, естественно исключительно в рамках взаимопомощи братьям-радиолюбителям.
    На выходных сделаю парт-лист деталюшек и тогда никаких препятствий для сборки не будет. Все детали берутся в одном магазине, кроме аттенюатора.
    Фотографии в большом разрешении https://docs.google.com/file/d/0Bzui...B3U3phRFk/edit
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.01.2014 в 22:33.
  2. #341
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Переставил защитный диод прямо на входные ноги АЦП,там и оставлю. Результат получился такой-при уровнях -10дб и -20дб палки интермоды абсолютно на том же месте. При уровнях -30 -40 -50дб интермода ниже на 10дб даже получше стала,видно емкость диода повлияла.Ну а ниже интермоды не наблюдаю. Измерял,подмешивая к генератору шум эфира в +2 и +10дб по шумовой дорожке на панораме.(21 и 14мгц квадраты соответственно). Так что все ок,оставляю защитный диод на ногах АЦП.Как то поспокойней стало,ХИ...
    Без сигнала шум в полосе 500гц -130дб. Видео скину чуть позже,загружаю.
    Без диодиков https://cloud.mail.ru/public/MMxE/ESt1Adq1B
    С защитой https://cloud.mail.ru/public/FyLQ/ZLKv1DFDf
    Ну вот пока так,я доволен.
    Вроде получилось,что хотел.Больше шаманить с ним не буду,наверное выставлю на продажу и займусь,наконец,тран сивером SDRDeluxe. Фуууу ,наконец то.
    Последний раз редактировалось WladN; 20.05.2016 в 13:12.
    Владимир.
  3. Спасибо от UT4LW
  4. #342
    Прочитал ветку, не понял, как запрограммировать SI590 и ПЛИС в домашних условиях.
    Есть плата, детали, как запрограммировать? Подскажите куда глянуть.
  5. #343
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Боюсь, это невозможно.
    Насколько я знаю, программатор стоит дорого и предоставляется только диллерам. То есть вам должны были запрограммировать Si590 там, где вы его покупали.
  6. #344
    А ПЛИС?
    Последний раз редактировалось us5evd; 08.06.2016 в 21:18.
  7. #345
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Хмм... я что то пропустил, похоже. Для чего si590 в приложении к минору ?
  8. #346
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    У минора несколько ревизий плат, в поздних стоит 590
  9. #347
    3,923
    ex RW3DKC
    О как... ясно
  10. #348
    Плата версии 1.7. Что за компоненты в 6-ти пиновом корпусе, в районе УВЧ антенного входа?
    В перечне компонентов не нашел. http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1427739961
  11. #349
    Днепропетровск
    234
    Плата для Минора , но есть много непоняток примененных деталей , может есть список с типами корпусов ?
Название:	PCB SDR Minor 1_7.jpg
    Изготовил несколько плат , в расчете на поддержку автора.
    Помогла бы фото собранного приемника в крупном плане.
    Последний раз редактировалось shwonder; 09.06.2016 в 12:09.
  12. #350
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Позиция 3, можно попросить запрограммировать в магазине, но какой файл они затребуют неизвестно.
    Поясните, что в нее писать нужно? Можно ли самостоятельно и что нужно для этого.
  1. DDC приемник Colibri
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1403
    Последнее сообщение: 16.08.2022, 15:57
  2. Что такое DDC SDR - ликбез для начинающих
    от UA4NE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 332
    Последнее сообщение: 07.01.2022, 23:08
  3. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. Новый приемник Icom IC-R9500
    от Игорь UN7GM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 14:54
