Страница 4 из 37 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 361
Тема: Новый DDC приемник SDR-Minor
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Приветствую всех! Хочу познакомить форумчан с моей так сказать разработкой. Minor - по-гречески маленький и я думаю что приемник оправдывает название, размер платы составляет всего 95*65 мм. Аппарат появился в результате моей длительной работы над проектами N2ADR и его последователем HIQSDR. Наверное я минималист по жизни и моя работа заключалась в максимальном упрощении и удешевлении схемы. В какой-то момент времени я не удержался, да и отбросил всю передающую часть и упростил схему настолько насколько это вообще возможно. Так и появился SDR-Minor. Таким образом я хочу сообщить, что софт я не писал,а только модифицировал исходники от N2ADR.
    Несмотря на всю простоту, сменилось несколько ревизий печатных плат, пока удалось сделать качественный аналоговый вход.
    Схема аппарата отсутствует - все в даташитах, поэтому расскажу про конструкцию на словах, начиная от антенного входа.
    Вход защищен от статики TVS диодом, далее аттенюатор RF2042 0-40dB, LNA AD8099, КУ=10, далее ФНЧ Кауэра 7-го порядка с частотой среза 55МГц
    имметрирующий трансформатор 1:1 на входе АЦП.
    Далее АЦП - ADS6145. Это экономичный 14-битный АЦП с хорошими параметрами. Тепловыделение всей схемы незначительное, никаких дополнительных радиаторов не требуется. Тактируется АЦП генератором SI590 с LVDS выходом и частотой 122.880 МГц, 0.5 ps джиттер.
    Обработка происходит в Altera Cyclone III EP3C10E144, подключение к компьютеру по LAN100. Протокол полностью идентичен HIQSDR, есть возможность управлять пресселектором, для этого есть разъем на плате.
    Питание осуществляется высокочастотными эффективными импульсными преобразователями. Аналоговая часть питается от отдельного источника. Входной преобразователь работает на частоте 3МГц и позволяет питать весь приемник напряжением 5.5-15 Вольт.
    Приемник обеспечивает шумовую полку -128дБ в режиме CW в полосе 200Гц по версии QUISK.
    QUISK - основная программа для работы с приемником. Это замечательная программа, по мнению многих, обладает самым качественным звуком и при этом нет необходимости возиться с настройками - она очень простая.
    Программа может выдавать звук в полосе фильтра на VAC в том числе и IQ сигнал до 21кГц и таким образом можно подключить к приемнику любую программу для декодирования которая поддерживает захват с звуковой карты. Максимальная ширина панорамы в этом случае будет 42кГц. В самом QUISK максимальная ширина панорамы составляет 960кГц. Программа также имеет возможность внешнего управления частотой но пока эта возможность реализована только в программе для работы с цифровыми видами - Fldigi.
    При желании, приемник можно подключить к PowerSDR иSDR-Console.
    Я сделал небольшую презентацию на Ютупе, прохождение правда в последнее время не радует, но что есть, что смог на мой балконный Бевередж длиной 5 метров. http://www.youtube.com/watch?v=INhojoNTzt4
    Ролик с более высоким качеством можно скачать здесь https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ________
    В архиве прошивка версии 1.5, плата в SL6 наипоследнейшей версии 1.4, фотография аппарата в сборе и фотография платы версии 1.2 . Отличается отсутствием штырькового разьема питания, отсутствием оксидного кондера, и самое главное - отсутствием LNA AD8099, только фильтр и аттенюатор. Именно такими платками я готов поделиться в данный момент, естественно исключительно в рамках взаимопомощи братьям-радиолюбителям.
    На выходных сделаю парт-лист деталюшек и тогда никаких препятствий для сборки не будет. Все детали берутся в одном магазине, кроме аттенюатора.
    Фотографии в большом разрешении https://docs.google.com/file/d/0Bzui...B3U3phRFk/edit
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.01.2014 в 22:33.
  2. #31
    Все, разобрался как скачать
    Sony ISF SW7600G, антенна LW 40 метров
  3. #32
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    zibadun, главное чтобы блюдо не подгорело. Я паяю обычным паяльником с припоем 0.4мм. QFN правда подогреваю на IR весь низ и верх пятном с контролем температуры, но думаю и обычным феном можно справиться. Специальный флюс для пайки BGA сильно облегчает процесс. А в тостер я б не советовал.
    На крайний случай, АЦП можно где-нить в сервис-центре запаять, а остальное - обычным паяльником.
    Есть правда один нюанс - теплоотвод ПЛИС. Я его сплавом Розе паяю, потом на IR подогреваю до 100 гр, выставляю ноги и после охлаждения обпаиваю обычным паяльником. На старших моделях ПЛИС этого пятака нет, возможно не нужно заморачиваться с ним вообще.
  4. Спасибо от UA1020SWL
  5. #33
    Энгельс
    12,920
    RK4CI
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Я в этих ваших цифрах мелко плаваю. Но 10дб коэф шума это плохо для КВ? Мои цифры таковы: шумовая полка в полосе 200Гц без усилителя -128дБ, с усилителем КУ=1 -128дБ разницы не видно, с КУ=10 -126дБ. На 2дБ хуже, результат считаю приемлемым.
    В этих цифрах нет никакой информации. -128 дБ относительно чего? Если относительно какого то определённого уровня, то почему при подключении УВЧ, шум становится выше? Если это просто динамика панорамы, и -128 дБ, это положение шумовой дорожки относительно пика сигнала, то возникает вопрос о разрешении панорамы. Если вы даёте цифру именно при полосе шумов 200 гц, то на какой отстройке достигаются эти -128 дБ. Ведь такая цифра достижима при уровне шумов измерительного и опорного генераторов, под -155дБС/гц.
    Чуть больше конкретики можно? Хотя бы фото какого нибудь скрина экрана программы. Пусть хотя бы однотонового сигнала. Сам сигнал на грани переполнения АЦП, и мощность шумов при этом, при отстройке в 5-10 кгц. Для этого, просто ставим полосу пропускания собственно приёмника в стороне от поданного сигнала. И смотрим шумы по S метру. Если приёмник ещё будет при этом и откалиброван, то это вообще прекрасно...
    Конечно, дополнительно наверное придётся дать ещё и скрин панорамы, при тех же настройках, и при отсутствии сигнала. Так как вряд ли шумовая дорожка приёмника останется на месте, при подаче сигнала на грани перегрузки АЦП. Вызывает сомнение чистота спектра тактирующего генератора...
  6. #34
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Эти цифры показывает S-метр QUISK равно как и Power SDR, точно те же цифры. А вот относительно чего - это померять надо.
    Ну наверное потому что шум усилителя превалирует над собственными шумами приемника, вот шум и становится чуть выше. Про панораму речь не идет, я понимаю разницу.
    Это пожалуйста. Нашел CMOS генератор на 20МГц, подал его выход на вход приемника.В положении аттенюатора 0 и +10 происходит переполнение ацп. При положении аттенюатора -10дБ ограничение ещё не наступает, панорама показывает уровень 0дБ а s-meter -4.33дБ смотрите скрин1 в архиве.
    На втором скрине отстройка на 10кгц, с-метер показывает -118дб.
    На третьем отстройка 50 кгц, с-метер -119.9дБ.
    На четвертом генератор отключен -127.6дБ.
    По всем признакам, можно говорить, что на АЦП было подано напряжение около 1Vp-p.
  7. #35
    Паять теплоотвод на ПЛИС к земле обязательно, иначе не заведется.
  8. #36
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Ну вот, список запчастей готов. Почти все можно купить на digikey.com У меня получилось не считая мелочевки 125 долл.
    Кое-какие замечания от меня.
    Позиция 3, можно попросить запрограммировать в магазине, но какой файл они затребуют неизвестно. Программатор можно купить в интернете за 10$.
    Позиция 6, SI590 генератор, программируется в магазине по запросу.https://www.silabs.com/Support%20Doc.../Si590-591.pdf
    Также, не вижу причин не использовать ASVMPC http://www.abracon.com/Oscillators/ASVMP.pdf 535-9445-1-ND но цена в 2 раза больше.
    Позиция 17, в настоящее время отсутствует, нужно искать замену. Что-то вроде ADT1-6T.
  9. #37
    Энгельс
    12,920
    RK4CI
    Да что то не желает ничего показывать. Паролей требует. А просто сделать снимок с экрана, и выложить здесь, на сайте, что то мешает?
  10. #38
    Извините...
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 31.01.2014 в 21:45.
  11. #39
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Да, и так можно.
ID:	164740   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	164741   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #40
    Энгельс
    12,920
    RK4CI
    Да, и так можно.
    Децибел десять, а то и поболее, от максимальной динамики отнимают шумы генератора. Не слишком радует. Если приёмник калиброван. То есть 50 мкВ соответствуют -73 дБм, то чувствительность довольно посредственная. Правда, как и писалось, это не особо большая проблема. Ещё бы линейность этого АЦП посмотреть. Подать двухтоновый сигнал прямо на АЦП минуя УВЧ. Динамика по забитию, для 14 битного АЦП, по моему, очень неплохая.
  1. DDC приемник Colibri
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1403
    Последнее сообщение: 16.08.2022, 15:57
  2. Что такое DDC SDR - ликбез для начинающих
    от UA4NE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 332
    Последнее сообщение: 07.01.2022, 23:08
  3. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. Новый приемник Icom IC-R9500
    от Игорь UN7GM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 14:54
