Страница 1 из 19 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 190
Тема: Технология намотки контура ГПД
    Донецк
    289
    Хотелось бы узнать ньюансы намотки катушек высокой стабильности применительно к ГПД.Сборная информация по сайтам:1-каркас промазываем БФ-2
    2-Греем провод градусов до 90-100
    3-мотаем и крепким выводы
    После,кто рекомендует,кто нет промазку всей катушки и в духовку для запекания после небольшой просушки.
    Вопросы возникают по пунктам 2 и 3.Только не общими фразами пожайлуста,и только для тех,кто действительно делал САМ,а не где-то,кто-то.
    Москва
    1,466
    RW2CW
    уже давно пора применять синтезаторы.
    А если катушка- найдите керамику с вожженным серебром, еще конденсаторы ..... Самопал будет никаким- хоть парь его, хоть жарь.Делал сам неоднократно.В прошлом времени.
    Если повторите как сделано в 250-м- часть вам и хвала.
    Донецк
    289
    Ещё раз убедительно,только по сути вопроса,а не лишь бы ответить.
    Мой опыт такой. Керамический каркас надевал на деревянную оправку, зажатую в патрон токарного станка. Провод медный луженый диаметр 0,5 - 0,6 мм, выдернутый из пряди толстых многожильных электротехнических проводов. На суппорт крепится колёсико-шкивок, через который пропускается провод, на конец провода подвешивается груз, такой, чтобы провод не тянуло необратимо, но натягивало достаточно сильно. Такая система даёт постоянное усилие натяжения. На керамическом каркасе предварительно делаются луженые крепежные петельки для начала и конца намотки, причём петелька конца намотки не должна иметь ни малейшего люфта относительно каркаса. Наготове горячий паяльник около станка. Патрон вращаю рукой, выдерживая шаг на глаз, или можно параллельно мотать еще один провод, не натянутый, обеспечивающий зазор. В конце намотки конец проволоки проходит по касательной к залуженной петельке и в натянутом виде припаивается к ней. Катушку ничем не покрывал. Хотя хуже не будет, если покрыть БФ. Это в основном защита от изменения влажности, а не для механического крепления. Натяжка проволоки нужна для того, чтобы при изменениях температуры линейные размеры катушки менялись не по закону меди, а по закону керамики, на которую медь намотана.
    Самара, Чапаевск.
    4,760
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Натяг от руки, на фарфоре, лудить ни в коем разе, только точку отвода-если надо, потом три цикла до 120гр-нагрев-охлаждение, в духовке, и я в сборе с транзистором-всей схемой до 70гр еще грею пару раз. Выводы на сквозных отрезках через отверстия в каркасе...
    Донецк
    289
    Nick UA3TW,----- Получается что при достаточном натяжении при намотке катушки,её необязательно греть в процессе оном.Ведь сам нагрев нужен для натяга при остывании.Или что-то не так?
    Немного не понял.Весь процесс с тремя нагреваниями и отпуском он только перераспределит натяг.Так? А с платой(схемой) зачем?
    Самара, Чапаевск.
    4,760
    Снятие механических напряжений и искусственное ускоренное "состаривание" компонентов, не плывут потом...
    Узнал лет 35 тому, вылежавшаяся и повалявшаяся по углам платка ГПД дала недостигнутую при изготовлении стабильность, старшие коллеги объяснили, с тех пор такая вот технология...
    Донецк
    289
    Век живи-век учись.То есть можно без предподогрева?Так?
    Самара, Чапаевск.
    4,760
    Да. А с ним можно дурной натяг такой получить, что каркас лопнет... Более того - безкаркасные - но провод 1,5мм минимум-для жесткости-тоже работают. Провод ПЭВ в эмали...Фиксация выводов в отверстиях платы и опаивание пятачков фольги с обоих сторон, с термоциклами потом, как выше писал... А вот плату саму-фольгу с одной из сторон убрал лишнюю, меньше плывущих паразитных емкостей на одностороннем текстолите, те оставляю пятачки для крепежа лишь крупных компонентов, основную площадь стравливаю..
    Последний раз редактировалось Valery Gusarov; 30.01.2014 в 17:25.
    Донецк
    289
    Более того-безкаркасные-но провод 1,5мм минимум-для жесткости-тоже работают. Провод ПЭВ в эмали...
    Читал.Сам не пробовал.Не всем нравятся,или руки кривые.
  1. Технология намотки трансформаторов
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 21:57
  2. Синтезатор ГПД "Контура-116"(валкодерный)
    от UT7WO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 21:13
  3. Направление намотки катушек П-контура
    от zzz в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 23:21
  4. КАТУШКА ГПД.ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
    от ЧАЙНИК 2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 12:39
  5. Каркас для контура в ГПД.
    от UA1ANP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 13:10
