Ремонтирую различную бытовую технику. Но когда дело доходит до электроники, это просто дремучий лес. Если взбух конденсатор, значит повезло. Увидел, поменял, заработало. Но когда пробит диод, резистор, транзистор, или ещё лучше... микроконтролер, тут уже начинается самое интересное.
Собственно меня интересует вопрос: по какому принципу протекает ток в цепи? Сколько бы не читал литературы и не спрашивал на форумах, нет ни одного предложения по моему вопросу. В каждой книге пишут "меньшим током базы управляем большим током коллектора... диод выпрямляет ток, но есть незначительный обратной ток... катушка индуктивности это дроссель, запирает переменный ток... тиристор имеет либо открытое либо закрытое состояние..." и т.д. По началу мне был понятен принцип работы всех этих радиодеталей и каковы их функции. Но когда смотришь в реальную электронную плату, например электронный модуль стиральной машинки, то тут понимаешь что книга дала тебе только абгде...эюя, а в жизни ты встречаешь синхрофазатрон, рекуперация, гальванопластика и т.д. Короче говоря как показано на рисунке
Даже если я понимал, как работает биполярный транзистор, в самой реальной схеме вообще ничего не понятно. Нет, я понимаю что малый ток базы (ЧТО ЭТО, МАЛЫЙ ТОК БАЗЫ) управляет током на переходе эмиттер-коллектор (ЗАЧЕМ ЕМУ УПРАВЛЯТЬ, ЧТО УПРАВЛЯЕТ, КАК ЭТОТ ПЕРЕХОД УПРАВЛЯЕТ МАГНЕТРОНОМ В СВЧ-ПЕЧИ???), но ведь там ещё есть куча других радиодеталей, о которых не говорится в книгах. Конечно о них говорится, но только по отдельности, и когда они по отдельности всё понятно. А когда они как единый оркестр позволяют управляет какой-либо техникой, то появляются вопросы: а зачем тыща мильоноф резисторов, зачем стабилитроны, зачем дросселя???
Короче говоря, если у Вас, господа профессиональные радиоэлектронщики окончательно сломался мозг, просто объясните мне, как движется ток, что он делает, каким образом это он делает, и что из этого выходит. Вот к примеру принципиальная схема термопота.
С заземлением всё понятно. Пришёл ток на корпус, ушёл в землю и пусть там сидит себе в земле))) Допустим фаза снизу. Пошёл значит переменный ток, и встретил первый тройной перекрёсток. Куда он пойдёт? Прямо? Т.е. вот так
Получается ток пришёл на диодный мост, там прошёл через один диод диодного моста и пошёл сюда
А дальше куда он пойдёт? На конденсатор С2? А почему? Или на R1? А почему? Или ток захотел на С2 а захотел на R1 пошёл. Хуже женщины, слов просто нет)) Ладно, пошёл ток через С2, прошёл через второй диод диодного моста. Он так я так понимаю выпрямился.
Встретил на пути VD5, и передал привет LED2 и заодно LED3
Ну да, ток же у нас хуже женщины, ему надо заглянуть к VD6 (естественно нажав на кнопку S4).Тут он себя ведёт хрен пойми как.
Если ток ушёл к С3, он его зарядил, и далее пошёл к R5 или R4 или VD3?
Если ток прошёл через С3, на хрена тогда нам нужен R6, если до него ток никогда в его жизни не дойдёт???? Как не дойдёт? Да очень просто
На хрена нужен R6?????????????
А теперь самое интересное! Если на VT2 у нас ток проходит с эмиттера на коллектор, база приходит от R5, значит ток как будто бы должен ещё раз пройти через R4 и снова куда-то придти? Захотел на VD3 пришёл, захотел на К1, или вообще снова пришёл на диод
Зачем нам тогда М1, VD1 с VD2. Ведь ток так и будет бегать по замкнутому кругу и всё)))
В общем ребята, вы поняли, что я полный дурак но дураку ооочень хочется разбираться в электронике. Помогите!!! Помогите понять природу протекания тока в электронных платах.
Допустим, правильно ли я понимаю: Переменный ток 220 вольт, прошёл через диод VD4, "зажёг" светодиод LED1, потерял силу тока в размере 0,00169 Ампер (220 вольт / 130 000 ом) на R2, и начал греть ТН1.
P.S. прошу ответить по существу, высмеивать не нужно, а коли высмеяли то будьте добры ответить по существу
