Показано с 1 по 10 из 17
Тема: трансивер дунай 99
    ставропольский край
    2
    трансивер дунай 99
    кто подскажет где найти описание трансивера дунай 99
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    на сайте автора http://www.ut2fw.com/
    ставропольский край
    2
    к сожалению сайт автора недоступен
    Я надеюсь, что дядя Саша не будет в обиде. (Если будет, то пусть напишет).
    Вниманию самоделкопаяльщиков (и не только) - тех, кого интересовал компакт-диск с инфо по железкам UT2FW. Пару раз диск, прикладываемый к "железкам", не прочёлся - сложно сказать почему - может приводы так пишут-читают или при пересылке диск повредился...
    При записи компакт-диска есть верификация записанного на компакт - поэтому каждый компакт-диск после записи верифицируется и то, что он не записался - такой вариант исключен. Но факты нечитабельности отмечены - посему весь компакт слит на два ресурса. Можно скачать по ссылке =>http://dfiles.ru/files/ml6kdvk1g - это известный файловообменник Depositfiles - на нём заставят смотреть рекламу и при желании не скачать, а просмотреть и скачать выборочно - заставят устанавливать дополнительную программу - как на мой опыт - лишний софт в компе - есть ЛИШНИМ! Поэтому лучше просто скачать без попытки просмотра.
    Второй ресурс для скачивания - Yandex-disk, ссылка => http://yadi.sk/d/9aHe9X1y9WxvM - здесь можно как скачать, так и просмотреть диск и скачать (посмотреть) интересуемый какой-нибудь отдельный файл-картинку. Ниже скрин варианта просмотра диска. Посему рекомендую отсюда брать. Но если будет "висеть", то как запасной вариант - можно и по первой ссылке качнуть.
    И напишите пару слов благодарности для ut2fw. Если не затруднит.
    Нижний Новгород
    18
    Почему бы и нет ? Спасибо, UT2FW
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Что именно интересует? У меня несколько архивов сохранилось на компе.
    Дмитрий
    Аватар для Alex2007
    Башкирия
    706
    RA9WBY
    Приветствую! А нет ли у Вас описания на "Дунай-94с" (DANUBE-94s)?
    73! Alex.
    Года три назад Александр Юрьевич ( UT2FW) задарил мне частично им же собранную основную плату трансивера Дунай-99. Спасибо ему .
    Покопался у себя в сусеках нашелся и синтезатор Денисова В.М (RA6LM). Нашлись и полосовики от RA3AO в сборе. Грех не собрать радио.
    Коллеги, у кого есть монтажное фото собранной платы Дунай-99 и возможно полный комплект документации-прошу поделиться. Все что можно было поиметь на сайте автора-у меня есть. Монтажки Дуная-99 на сайте нет.
    Сообщение от UA9AU
    Может поделитесь, хотя и 5 лет прошло.
    Виталий
ID:	304924   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304919   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304921   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304922   Нажмите на изображение для увеличения.
    Нашел фото трансивера Дунай-99
    Виталий
ID:	304933   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304934   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Трансивер Дунай
    от АЛЕКСЕЙ МИХАЛ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 09.10.2023, 09:36
  2. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  3. Дунай 97 v1
    от UR6EF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 12:59
  4. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  5. Самодельный ДУНАЙ UT2FW
    от RA0CHE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 14:10
