Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Компьютерное управление КВ синтезатором
    ХОТЕЛОСЬ бы узнать -знает ли кто нибудь ссылку на программу управления кв синтезатором от компьютера для трансивера с приличным интерфейсом. Чтобы синтез можно было собрать самому.
    to US5EQQ.
    Как то вопрос некорректно поставлен, есть разработки синтезаторов например UT2FW, EU1CC, RD3AY, все они могут управлятся от
    компьютера, любой из них при желаниии можно сделать самому.
    Программ, которые ими управляют тоже много.
    Успехов! Юрий.
    спасибо за ответ
    да , точно не очень коректно поставил вопрос. немного уточню-синтезатор предполагаю использовать с трансивером (пока приемником) SDR поэтому и хочу синтезотор полностью управляемый от компа без всяких лишних кнопок и ручек.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Юрий, вы хоть немного программист? Можете переделывать чужие наработки?
    Я так понял, часть обработки и формирования сигнала - уже есть - а нужна "морда" для ввода частоты, бегания по диапазону, памятью каналов и так далее?
    да именно так и нужно
    11,093
    20
    UA1ARN
    Аватар для ut4za
    Veselinovo;Ukraine
    409
    To ALL: Приветствую, всех!
    Да, было бы неплохо если бы несколько переписалась программа управления к SDR1k (SDR-1000), а то всем хорошая программа имеет один большой недостаток - нет гибкости по управлению синтезатором, все заточено под одну систему управления, перестройки, переключения диапазонов..... Они по-моему и исходники даже на сайте выложили.... Но увы я не программист
    73! Невозможного НЕТ, есть только НЕЖЕЛАНИЕ...
    Геннадий, добрый день!
    К сожалению я не программист, поэтому не могу переделать
    например программу PowerSDR для управления имеющимися
    у меня синтезаторами. Наверно придется решать проблему
    в лоб, поставить АД9854.
    Успехов! Юрий.
    Да я понял пока таких программ нет , а очень жаль так хотелось.........
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Добрый вечер у меня TRX IC-723 как понимаю он аналоговый и не может управляться компом, возник к Вам вопрос можно собрать АПЧ или ЦПЧ может уже есть, что бы мой TRX управлялся компом.
  1. Оптимальное управление синтезатором SI570.
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 10:33
  2. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  3. Помогите с синтезатором на 106,5мгц
    от ra3wme в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 11:58
  4. Проблема с синтезатором LMX2313
    от ALB_RF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 12:15
  5. помогите с синтезатором на dds
    от actavis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 18:24
