Нужен совет как подключить модем через блокиратор...
Или хотя бы схему типового блокиратора
А в чем, собственно, проблема?
При наличии внешнего модема работа зависит только от того, как на это реагирует второй абонент (если он ночью спит, то нет проблем). кроме того блокиратор не ввегда дает возможность работать на высоких скоростях. Но если установить модему скорость 19200 Б/сек., то проблем не возникает. Работал до перехода на электроную АТС через блокиратор модемом Acorp 56K (внешний) и длинной линией (примерно 1 км до АТС) с приемлемыми результатами). Пробовал с Win-модемом - несколько хуже.
Проблема в том, что встроенный модем (Lucent) вообще отказывается работать... Всё ещё зависит от марки установленного блокиратора....навер ное...
let 6 nazad rabotal cherez obichniy diodniy blokirator modem-PCtel 33.6k
P 200MMX skorost bila 28.8 ne menshe IP telefon rabotal liniya do kabelya 500-600m!
73!
работаю в интернете на блокираторной линии АТС. модем внутренний GM56PCI-LA (genius)
блокираторную линию держит нормально. правда АТС сама иногда сбрасывает (старая)
высылаю схемы блокираторов
Видимо у тебя проблема не в блокираторе а в модеме..Сообщение от RV4CD
Я работаю тоже на таком номере, АТС времен царя Гороха. Но соединяюсь
с модемом на стойке, на скорости 31-33.6 Кб/сек. Это потолок модема
на стойке. Но это только рано утром, днем у меня скорость в районе
18-24 . Много помех на линии.
Пробовал на два номера подключатся, до диодки, но прироста в скорости не вижу.
А вот кода я покупал первый модем, к USB порту, так он у меня даже
сигнал с АТС не слышал...Глухой оказался. Сейчас работаю на GVC
56 с Векторной прошивкой, и проблем нет.
