Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 169
Тема: ORION II...
  1. #141
    674
    R2BAM
    Вполне допускаю, что для многих Орион- лучший трансивер. Но, можно на этом форуме высказать свое мнение?
  2. #142
    Радость
    Цитата Сообщение от RA3BA Посмотреть сообщение
    Волкодер устроен так, что хорошо развивает вращательные способности кисти руки, жаль не зафиксировал сколько герц приходится на один оборот. Но для любителий повращать в удовольствие волкодер, думаю, будет хорош.
    Надо нажать кнопку Main RX и снова повращать, через 2 секунды вылетите за диапазон.........Что бы вернуть валкодер на настроенные обороты, снова нажать эту кнопку. Удобно при перестройке на "длинных" диапазонах, например 28 мГц. Первоначально дискретность валкодера настраивается нажатием на кнопку STEP и выбором из 7 вариантов.
    Внутренних шумов в моем экземпляре почти нет........
    P.S. Кстати. Ни у кого не завалялся опционный кварцевый фильтр на 500 Hz для Ориона-565?
  3. #143
    745
    RL5A
    Цитата Сообщение от DJ4MB Посмотреть сообщение
    Орионом (у меня старый, 565) доволен,пока менят на "цветной" и не
    думаю.Черт с дизайном - работает отменно!,хотя работат на нем надо
    Готов подтвердить эти слова. Несколько дней, как у меня появиля Orion 2 566. В первый день я готов был отнести на помойку. Во второй - немного разобрался и начал слушать, на третий день разобрался с основными функциями управления и возникло первое "вау"! Каждую станцию слышно как в отдельной коробочке! Я научился убирать шумы почти в ноль нпа НЧ диапазонах, где они были до 7 баллов.
    Какие мягкие сигналы на прием! Слушаешь, как старый ламповый приемник и наслаждаешься.
    Конечно, это трансивер DX-мена. В тестах просто не успеешь применить все эти возможности выделять сигнал из шумов из за ограниченного времени на QSO. А на НЧ в спокойной обстановочке - это супер.
    Хотя в контесте можно тоже получать удовольствие - за счет очень мягких сигналов и высокого динамического диапазона уши почти не устают.
    И панорама на нем - не хуже, чем на ICOM - станции на диапазоне видны отчетливо. А YAESU панорамы вообще рядом с орионовской не стояли. Не знаю - зачем так эту панорамку ругали.
    И при этом два приемника и почему-то три валкодера. Интересно - На один приемник два валкодера - один на самом трансивере, второй на выносной панеле, на другой приемник - один валкодер.
    Хотя, по моему, тот , что на выносной панели может переключатся между первым и вторым приемником.
    И последнее - он абсолютно не шумит и не греется при DX работе.
    К нему прилагался вентилятор (крепится на задний радиатор) - но и без него не греется почти - радиатор чуть теплый. А если работать с усилителем и 50 Ваттами в раскачке телеграфом или SSB возможно, он совсем не понадобится.
    В общем - мне понравилось.
  4. Спасибо от RN3QN, UA8U
  5. #144
    745
    RL5A
    Ради набора опыта отработал ok-om dx contest на Орион 2. Сделал все по- взрослому, подключил его через Microham MK2R+и фактически имел возможность работать одновременно с двух трансиверов. Втооым трансивером поперемненно был TS-990 и IC -7300.
    Самым комфортным оказался Orion.
    У него очень мягкий звук, при достаточно узких фильрах. В эфире уши совсем не устают.
    Наоборот - получаешь удовольствие.
    Самая жесть - это IC -7300. На нем все слышно, но абсолютно нет комфортной работы АРУ.
    Куча щелчков, звона и т.п.
    Ну и TS-990 - трансивер, где все есть, и хорошо и удобно, но забыли про регулировки АРУ и поэтому приходится работать постоянно ручкой усиления Интересно, что в условиях приема на 15 м с огромным эхом Орион был просто на голову выше, он позволял отделить это все забивающее эхо от сигнала и принимать. То же самое на НЧ диапазонах.
    В сложных шумах есть регулировки, которые помогают.
    Минус в том, что на нем каждая станция получается в отдельной коробочке. Поэтому, как бы не слышишь трескотню рядом и можешь пропустить кого нибудь на диапазоне.
    Так пока второй приемник не включал. Будем крутить дальше.
  6. Спасибо от RA3BA
  7. #145
    К нему тогда еще одну коробочку надо добавить - панораму, тогда всю трескотню рядом будет видно.
  8. Спасибо от rz3bw
  9. #146
    С 7300 от Icom понятно, но неужели у топовой модели Кенвуд все так плохо? Там ведь есть регулировки АРУ, может нужно подстроить.
    Александр
  10. #147
    4,397
    а какие регулировки должны быть у АРУ?
    время задержки, время удержания, наклон АРУ. что еще? чувствительность?
  11. #148
    Может АРУ выключено?
    Александр
  12. #149
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Может и 7300 надо было настроить.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  13. #150
    745
    RL5A
    В TS-990 регулировка АРУ самая простая - три положения быстро- медленно - средне. В них можно выставить значения задержки.
    В итоге - когда работаешь с узким 270 Гц фильтром - на частоте приема если кто громко пикнет - все забивает. Приходится руками все время держать ручку ПЧ на минимальном усилении.
    Как то помогает. Как-то так.
    Последний раз редактировалось rz3bw; 12.11.2017 в 22:03.
