О, вопрос интересный. В Orion например, устанавливается скорость срабатывания, порог срабатывания от 0,37 мкВ до 191,78 мкВ, отключение -задержка и наклон характеристики. Можно сделать полностью свои настройки и запомнить.
В IC-7300 подробных настроек не нашел. Если знаете - подскажите.
Конечно, включено.
Это автоматическая регулировка мало что дает.
Последний раз редактировалось RU9CA; 12.11.2017 в 23:18. Причина: оверквотинг
В TS-990 так же как в TS-590. только динамический диапазон УНЧ гораздо больше и кварцевые фильтры лучше. ДА нельзя сказать, что совсем плохо, но настроено все под широкие фильтры и нет возможности настроить под себя.
Может, есть в техническом меню, но я не знаю. С другой стороны - голову не сломаешь в постоянных экспериментах.
А с Орионом - про тест забываешь - и начинаешь крутить все это хозяйство, вместе со всязими фильтами и PBT. В итоге - накручиваешь на какую-то станцию приемник в идеале - а потом пошел по диапазону - обстановка изменилась - опять хочется накрутить.
Для DX-инга просто очень приятно, для контеста - теряешь время на эти выжимания эпоследней капли. Станцию то в итоге принимаешь - а часто, если бы ее бросил - сработал за это время несколько других.
Надо уметь вовремя остановится.
Последний раз редактировалось RU9CA; 12.11.2017 в 23:17. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
таким образом 2 аппарата с низкой ПЧ (ts-990 и Orion II) принимают совершенно по разному из за разного алгоритма работы АРУ? и разница по возрасту этих аппаратов лет 10?
очень интересная информация...
но я думаю, что порогом (чувствительностью) срабатывания АРУ можно управлять работая ручкой RF и АТТ? или я ошибаюсь?
Не только из за АРУ.
Разница этих конкретных аппаратов 3 года.
Орион 2 - 2012 г.в. с прошивкой 2015 г.
Kenwood TS-990 - 2015 г.в. с прошивкой 2016 г.
Когда был К3, я под тесты специально наклон (Slope) делал поменьше, чтоб мощные и слабые станции звучали одинаково, ну ... чтоб не делать лишних движений. Но, блин, постоянно крутить ручку УПЧ в тесте, это мазохизм какой-то. Так это что, все владельцы 590/990-ых так поступают? Я правильно понимаю?
Видите в чем проблема. Работая ручкой RF и ATT мы изменяем не порог срабатывания АРУ - он остается тем же. Мы уменьшаем уровень входного сигнала,но действительно при этом меняем отношение уровня входного сигнала к моменту срабатывания АРУ. И это нам помогает в сложной ситуации.
Но в современных трансиверах - что в Kenwood , что в Орион - сигнал в том числе обрабатывается и цифровым способом. И уменьшение уровня аналогового сигнала на входе цифрового преобразователя не есть хорошо. Например, при каком то уменьшении усиления RF в Kenwood TS-590/TS-990 фишки, работающие в цифровой обработке начинают работать плохо. например - перестает работать цифровой подавитель несущих, хуже работают цифровые системы шумопонижения и фильтрации.
Да и в Орионе все точно также. Поэтому - работая ручкой RF и ATT в полуцифровом аппарате - мы ухудшаем его характеристики.
Ну это я, конечно, упростил - сейчас делают хитрые регулировки усиления, охватывающие цифровой тракт DSP.
Добавлено через 6 минут(ы):
При выборе узкого фильтра. Но не всегда крутить - можно сразу уменьшить RF и работать. А когда слабенькие появятся - прибавлять в усилении. Как обычно. Да и на IC-7800 также.
Последний раз редактировалось rz3bw; 12.11.2017 в 22:49.
Ну все - навозился. Дальше - времени нет. Буду продавать. Пусть DX мены помучают его.
А я с SUN SDR2 продолжу изыскания.
Спасибо от Radio__HAM
