Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 169
Тема: ORION II...
  1. #71
    Re: ORION II...
    Цитата Сообщение от DRUID 3
    Вижу на просторах бывшего СССР уже появляются эти аппараты.
    http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=1403&size=big
    Интересно было бы послушать отзывы счастливых обладателей.
    Обратитесь к Николаю, UT2UZ и он вам все расскажет об этом "чуде", так как является его " счастливым обладателем". Это совсем рядом.
  2. #72
    Николай его даже в клуб приносил и мы все вместе крутили все ручки одновременно
    73! UT7UV
  3. #73
    Re: 765 vs TenTec
    Цитата Сообщение от ua1osm
    Даже если просто работать в эфире с DX, а не пахать в контестах, 765 представляет из себя квинтэссенцию всего того, что мы понимаем под словами "оптимальный трансивер".
    Не зря амеры про него грят: RADIO FOR MONEY!
    В первую очередь, прекрасный внешний вид и эргономика кнопок-
    их не миллион, и есть только то, что надо.
    Кака-нить рожа с 200-кнопочным FT_field возразит: чего-чего?
    Да того, что у тебя на передней панели есть пара дурацких кнопок USB и LSB, для того, чтобы содрать с тебя поболе денег, а на 765 всего одна SSB (toggle), и это лишь один маленький пример. Далее все аналогично.
    Честно говоря, не думаю, что пара лишних кнопок так на цену влияют. Как бывший владелец 940-го кенвуда и "200 кнопочного FT_fielda" возражаю - две кнопки это очень удобно и в 940-м на цене как-то не сильно отразилось.
    Во-вторых, прекрасный приемник и такой же прекрасный передатчик.
    То же самое можно сказать про Омни 6. А еще добавить что в Омни синтез имеет гораздо меньше собственных фазовых шумов.
    Руфинги - это примерно то же, что приварка к жигулям или волге стальных труб внутрь салона при подготовке к ралли. Большинству юзеров все это нафиг не надо.
    Большинство юзеров пользуется GSM а не SSB , так что совсем не факт. Более того, не такое уж и дорогое удовольствие дополнительный руфинг. Вот уже и для 930-х мод появился.
    Омни, как и все Тентеки, безобразен, блок питания - отдельный, не настолько он лучше, чтобы снимать 765 и заменять его Омни.
    Встроенный блок питания еще никакое не преимущество. Дизайн конечно у омни отстойный, но зато отличный приемник, передатчик и синтез. Кроме того, в 765 full break-in не очень то поработаешь, нужно лезть в аппарат, хотя мод известный. Пластмассовые триммеры которые сыпятся от времени такой же хронический случай как релюхи в FT-102. Кроме того можно найти омни 6 посвежее в районе 97-98 года, а 765 сняли гораздо раньше. 765 очень неплохой аппарат, но не для телеграфных тестов. За эти же деньги Омни 6 будет получше.
    Разумеется, 765 далеко не идеален. Он просто ближе всех других к понятию "идеальный аппарат", если учитывать еще и цену.
    Но как слепить из глины, песка и говна хорошую скульптурку, чтобы притом милиционер снова не получился бы, как в том анекдоте?
    Можно бы провести ревизию и внедрить в него все дополнения, что были сделаны поколениями хэмов, все хорошее от 761 и 781,
    убрать все плохое.
    Добавить последние достижения 7800 и оставить почти тот же старый дизайн. Цвет шкалы от FT990.
    Как говорят наши белые пушистые друзья за океаном, you may think it's a treasure, another thinks it's trash. Лично для меня, ближе всех к идеальному аппарату находится первый Орион. После выхода второго Ориона, ценник на них более чем приятный.
    Вероятно, это получился бы хороший соперник Ориону-2, если его цена не превзойдет 3к долл.
    Ну вот Омни 7 например :-) Хотя не соперник, у каждой конторы должен быть свой 7800 и 756pro
  4. #74
    to UA1OSM а страшненькие то погорячее будут чем северные красавицы :-)
    дизайнеры ten-tec мыслят по-другому, а инакомыслие на постсоветском пространстве по-прежнему не в почете *uzi*
    хорошее радио, но дорогое, черт!
    The proper office of a friend is to side with you when you are wrong. Nearly anybody will side with you when you are right.(c)Mark Twain
  5. #75
    Почему дорогое ? Б.у. Орион 1 стоит как б.у. Марк 5. Орион 2 конечно дороже но это тоже не 9-12k$ как 7800 или 9000. Т.е. цена на О2 конечно высокая но не до конца безбашенная, хотя конечно парни не стесняются.
  6. #76
    Ekaterinburg, Russia
    445
    UA9CDC, N3TOD
    Цитата Сообщение от isartw
    Цитата Сообщение от bhope
    Даже если и сделают, все равно shape factor у 500Гц фильтра на 60-70 Мгц будет заметно хуже чем у такого же на 9Мгц. Из практики работы на Марк 5 сделал вывод что без двух 250Гц фильтров(по обоим ПЧ) в больших пайлапах просто нечего делать. Отсюда вывод, 250Гц мне в орионе будет точно нужен. Про 500Гц даже не говорю
    Каждому свое. Днействительно, когда много громких станций зовут слабого DX фильтр на 250 полезен но в контестах такая ситуация встречается редко. Если не ответили с 1-2 раз, я лучше пойду еще 10 корреспондентов за это время сработаю. А этого позже возьму. А вот когда на CQ работаешь (т.е. большинство QSO в контесте), то узкий фильтр просто вреден. Вобщем в 99% случаев без 250 гц легко прожить. Хотя если он есть - никто возражать не станет.
  7. #77
    Ага, особенно это касается редких мультов которых слышно только на восходе-закате
  8. #78
    445
    UA9CDC, N3TOD
    Ну если за 3-4 восхода заката не взяли, то тут дело точно не в отсутствии фильтра на 260 гц
    два дублирующих сообщения удалены модератором Alex007
  9. #79
    Да, конечно. Чел в следующий восход-закат повернет антенну в другую сторону и лови его сколько хочешь потом
    В этом случае фильтр на 250 Гц точно не поможет.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.11.2017 в 23:40. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  10. #80
    445
    UA9CDC, N3TOD
    В восход-закат продуктивнее работать на CQ чем выцарапывать кого-то редкого. Контест это не Dxing. Давайте любой Ваш лог, я найду как минимум десяток простых невзятых мультов. Зачем же тратить время на сложных. Главное ведь максимальный результат. Кстати Орион оказался никуда не годным для работы в удаленном DX QTH. ДСП при уровнях сигналов в 2-3 балла настолько портит прием, что на аналоговом аппарате темп получался в 2-3 раза выше. А вот при работе из России, когда куча сигналов на диапазоне с уровнем +40 - совсем другая песня... Orion рулит...
