Показано с 1 по 10 из 41
Тема: помеха на тв
    Россошь
    191
    rn3qno
    помеха на тв
    всем добрый день. у меня проблемма такого планнна помеха идёт на тв на 1 канале орт и на 2 россия 2 , антенна несеметричный диполь . кабель 27.98м рк 50-11 . трансформатор 50/200 когда включаюсь на 40м и на 80м помеха идёт , дом много квартирный , кабельное тв . знакомый приходил прибором смотрели поспектру то что помехи есть и как раз накладываются на 1 и 2 канал . антенна натянута между домов . точнее между пятиэтажек и не как не касается ни где на крыше . уже ставил фильтра которые обрезают свыше 30мегагерц  но есть результат но мало . земля от розетки пробывал отключал от трансивера и подключал но некакого результата. кабель на болконе отстаток пробывал сматывал и разматывал есть сдвиги но не большие
    Адыгея
    2,333
    Сообщите достаточный объём информации.
    Какой у неё КСВ по этим двум диапазонам?
    На каких частотах у вас эти программы?
    Помеха только кабельному?
    когда включаюсь
    На что включаетесь? Усилитель транзисторный или ламповый? Что на выходе?
    Мощность, при которой появляется помеха? Какой трансивер?
    Только очень качественный балун или дроссель вам поможет.
    Алексей ex RZ3RX
  4. Спасибо от RA4UIR
  5. #4
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    1. Вы уверены, что 1 и 2 каналы, а не 1 и 2 кнопка на пульте?
    2. Где живёте и откуда принимаете ТВ передачи?
    3. В кабельном ТВ не может быть 1 и 2 каналов с частотами 49,75 и 59,25 мгц. О каком ТВ вообще идёт речь?
    Кабельном или эфирном?
    4. Вы уверены, что у вас трансформатор? Может быть автотрансформатор? Держит с запасом вашу "мощу"?
    5. Какой мощностью работаете и уверены ли вы, что ничего у вас не перекачено?
    6. Есть ли наверху запирающий дроссель?
    7. Что с КСВ и согласованием? Или тюнер внизу?
    Практика-критерий истины.
  6. #5
    Россошь
    191
    rn3qno
    ксв 1 на этих диапазонах но иногда я использую тюнер трансивер icom 756pro .зеаю что 1 канал орт вещает на 215.250 а вот тот канал чуть выше частотой ! выходная мошность 100ват . уселитель транзисторный
    Добавлено через 9 минут(ы):
    1. да уверен так как понимаю что делаю и сам работал в кабельной сети . 2.живую я в городе Россошь Воронежской обл . принимаю с кабельного тв 3.кабельное тв 4.да трансформатор 1/4 входное 50 а выходное 200 мерял прибором 5.работаю 100ват трансивер Icom 756pro 6. да есть в качестве 7-8 защёлок возле трансформатора 7.ксв 1 на 80 и на 40 кабель настроен прибором 3550 длинна его 27.98 тюнер тоже есть пробывал и с тюнером и без него нет разници
    Последний раз редактировалось rn3qno; 11.02.2014 в 22:27.
  7. #6
    Жуковский
    154
    RV3DNP
    Добрый день!
    Вы писали:
    ...знакомый приходил прибором смотрели поспектру то что помехи есть и как раз накладываются на 1 и 2 канал...
    Странно.. посмотреть бы что он там намерил и какой это был прибор... По ходу он увидел 30-ю (!) гармонику Вашего передатчика... что весьма странно. А система коллективного ТВ приема как сделана? какое оборудование?, какие уровни сигналов по каналам?... - это Ваш товарищ тоже должен был посмотреть.
  8. #7
    Россошь
    191
    rn3qno
    так же ставил типа фильтра который обрезает от все что выше 30мгц . но он мало что дал есть разница но небольшая с ним резонанс у антенны сдвинулся к примеру с 3.650 на 3.200 но тюнером выстраиваю так же на 40 с 7.100 на 6.800 но на 7.100 уже ксв 1.5 а на 6.800 ксв 1
    Добавлено через 6 минут(ы):
    да я согласен он увидел что это гармоники но они накладываются на 1 канал полность а на 2 не полность . кабельное тв у нас . пробывали в комнате есть помеха . в шитке на сплиторе есть тоже. у соседа выще 2 этажами тоже есть от меня помеха по моему стояку я имею в виду как сделанно точно не скажу ну вроде как стоит опитческий приёмник и с него уже пошло на сплитер и пошло дальше по шахте и по этажам на каждом этаже по сплитеру но есть но может заходить в дом вместо оптики кабель rg 11 и стоит уселитель а с него дальше по тойже схеме что я выше написал
    Последний раз редактировалось rn3qno; 11.02.2014 в 22:41.
  9. #8
    ГРАНИТ
    Гость
    Про прибор интересно. Ага. И больше всего "где" им что то мерили и как. А то окажется в итоге, что фидер передатчика проложен в одной трубе с фидером TV. И ничего о том у кого помехи. У соседей в доме, в доме по соседству или же у самого "вещателя" Где стоит "ящик" каб. TV.
    Пока сочинение писал, кое что добавилось. Самый главный вопрос - расположение вашего АФУ и коммуникаций каб TV какое ?
  10. #9
    Россошь
    191
    rn3qno
    может кабель длинный у меня от антенны до трансивера и его обрезать до этого у меня кабель был с бухтован в бухту и там его 5 метров но мы его распустили резонанс помехи намного сдвинулся
  11. #10
    Адыгея
    2,333
    А усилитель то как называется или по какой схеме? Если подавать на него в 2 раза меньше мощности, помеха тоже есть? При работа только на трансивер, помеха тоже есть? При какой мощности помеха проявляется?
  1. Помеха на КВ
    от RW3ACQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 12:23
  2. помеха от тв
    от RU0AJQ в разделе Помехи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 13:29
  3. Помеха от импульсного БП
    от AndyL в разделе Источники питания
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 20:15
  4. Что за помеха?
    от R8CT в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 07:31
  5. Помеха на кабельное.
    от UA3MQJ в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 09:09
