Страница 33 из 38 ПерваяПервая ... 2330313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 373
Тема: Самодельная унжа
  1. #321
    Ни-Но область
    1,114
    Цитата Сообщение от Ф.Алексей Посмотреть сообщение
    Да пуск остановка это фигня, вот когда порывистый ветер да ещё разнонаправленный да ещё и под разными углами, караул.
    Я понимаю что проблема есть, но первопричину поломки даже вскрытие не покажет.
    Поворотку же не первым штормом разворотило, а были сотни включений/отключений которые дают нагрузки сонаправленные ветровым.
  2. #322
    Моя самоделка. секция - высота 2м, ширина 30см, вес 21кг. Долго читал эту тему, пришел к этому варианту, как самый простой способ в изготовлении. Подъемник сделаю чуть позже.
ID:	266337 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266338 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #323
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    UN7MBH, а такой вариант случаем не продумывали ? Лифтом поднимать-опускать антенну не разбирая мачту. Раз сами варите, то уголки к секциям можно еще приварить. Чуть тяжелее, чуть дороже, зато на сколько практичнее в ремонтах и экспериментах... http://www.cqham.ru/forum/showthread...-10-15м/page36
  4. #324
    Интересная конструкция, но думаю по надежности этот лифт будет уступать. У нас тут степь, очень сильные ветра и зимой и летом, делаю прочность с запасом. Первая мачта в регионе, посмотрим как простоит.
  5. #325
    Ни-Но область
    1,114
    А может, для разгрузки роликов, верхний ярус растяжек за лифт крепить?
  6. #326
    729
    Интересный Вы однако. Неужели вы думаете, что сильный ветер, первым делом порвет оттяжки и скрутит мачту ? Или может мачта и оттяжки все же останутся целыми(по любому), а антенна развалится ?
    Может антенну проще опустить лифтом, а не разбирать всю мачту ? Ну это практически. А по жизни бывает гораздо чаще, что фортуна поворачивается "задом", и надо менять место жительства... и начинать все с нуля. А антенна еще лет 5-7 стоит( и ей пофиг ветер), пока, бывшему соседу, не "понравится" какой кусок цепи или карабин с оттяжек...
  7. #327
    воронеж
    462
    rv3kj
    Сегодня пробовал сваривать арматуру и профильную трубу.Результат ломается по сварному шву при изгибе.Пользовал рутиловые электроды ано21 TIGARBO,MONOLIT,наши ЛЭЗ и наш советский неизвестный.Самый красивый шов у монолита,но ломается тоже по шву. Буду искать электроды.Эти ворота сваривать годны только.Сам сварщик любитель.Для своей мачты буду искать.Отпишусь.
  8. #328
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    Не вдаваясь в подробности и теорию, примите как данность- арматура периодичка (рифленка) не варится.
    Погуглите про классы арматуры-А1,А2,А3....
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Не утруждайтесь. Для таких конструкций (невысоких мачт) выше указанных электродов -за глаза.
    Ну найдете Вы УОНИ 13/45 ,13/55 ,LB-52U.Вы за******ь ими работать-повторный поджиг (без осцилятора) то ещё наслаждение. Еще не каждый сварочник (источник тока) им подходит для устойчивой дуги.
    ЛЭЗ и неизвестный советский -забудьте за них.
    Последний раз редактировалось Serge75; 24.04.2019 в 20:37.
    73!Сергей ua6afn
  9. Спасибо от Mayor, RA3WDK
  10. #329
    воронеж
    462
    rv3kj
    СА 500С она сваривается.Металл остается и на арматуре и на профильной трубе.Шов сварной ломается динамические нагрузки совсем не держит(пузырьки в наплавляемом металле). Очень похоже на излом силуминовой детали какой-нибудь.
  11. #330
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    А 500С
    Эх... Мне такую бы уверенность ...
    Как первый вариант -сырые электроды.
    73!Сергей ua6afn
  12. Спасибо от rv3kj
  1. Унжа вертикал согласующее
    от msam в разделе Антенны
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:10
  2. Установка мачт УНЖА
    от Walkman в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:51
  3. Унжа на изляторорах
    от msam в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:43
  4. Яги+унжа-вертикал
    от островитянин в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 01:30
