Когда был чуть помоложе и помобильнее, использовал вот такой вариант
Модель удочки - любая, чем длиннее - тем лучше (последние 1-3 звена придется удалить, в зависимости от их толщины и целей применения мачты). Я свою брал на рынке (китайская удочка) за какие-то гроши, давно правда было ... В данном случае удочка используется как мачта под 5 квадратов на "двойку", но ничто не мешает и Inverted Vee на нее повесить. Правда, касательно Inverted Vee делали проще - берется веревка с грузом, перекидыватся через ветку на дереве повыше (груз должен быть достаточным чтобы веревка там не застряла, хорошо подходила 1.5-литровая бутылка пива ). Затем вместо груза привязывается Inverted Vee и затягивается на дерево. Снятие в обратном порядке - никуда лазить не надо и мачты тоже не надо
