Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 56
Тема: Трансивер Ю.М. Дайлидова (EW2AAA)
    Я думаю применить синтезатор DDS например AD995...
    Поэтому и задал вопрос именно ув. Геннадию как к человеку которому здесь равных я не знаю.
    Не в обиду всем здесь присутствующим.
    P.S начал изучать материал, сразу есть предложение (в качестве модернизации) на приём использовать в ПЧ-1 кварцевый фильтр от мобилы на 45мГц с полосой 15кГц и опорными кварцами на 44,5 и 45,5 мГц. Такие у меня есть с чем себя и поздравляю.
    Модератор
    Ялта
    11,733
    Синтезатор в SW на AD9951, и в трансивере TS-990S на AD9951.
    Но только в тракте формирования сигнала синтезаторе TS-990S, кроме AD9951 ещё сотня транзисторов и микросхем.
    Поэтому в начале диалога и спросил у вас, какие требования в трансиверу и сигналу синтезатора (1-го гетеродина) в частности.
    Если требований нет, то синтез на AD9951, если требования как к "современному трансиверу" то синтезатор по "мотивам" TS-990.
    Сергей sgk.
    А что на это скажет товарищ Жуков. ШУТКА, я имел в виду то. Genadi Zawidowski ?
  4. #14
    г.Изюм
    1,029
    UT5LP
    Простите, а с чем вы сравниваете?
    С синтезатором обсуждаемого трансивера.Сделать хороший PLL,очень не просто,а для человека с невысокой квалификацией,просто ,
    не возможно.Поэтому DDS это выход,тем более,авторы SW этот вопрос всесторонне обработали.А путей уменьшения спуров,тоже есть.
    Т.С.задал вопрос,по причине неглубоких знаний,а Вы хотите его направить на получение -120дб от синтезатора.
    73! Сергей UT5LP.
  5. #15
    Заблокирован
    10,759
    20
    UA1ARN
    Фильтр от "мобилы" при расстройке на 1 МГц давит не очень хорошо (посмотрите даташит на аналогичные - порядка 40 дБ). Ну и что будет с зеркалкой?
    За AD9951 нужен фильтр. В некотрых трансиверах это множество полосовых фильтров с коммутацией. Дешёвый вариант - PLL. Ещё дешевле - просто одиночный полосовой фильтр за DDS (или ФНЧ).
    Если нет нужды в точной калибровке частот - примените Si570.
    PLL, ранее расчитанный кем-то, не требует настойки Просто вогнать ГУНы в диапазон, который при расчёте предполагался.
  6. #16
    Модератор
    Ялта
    11,733
    Появление в продаже (2004 -2005 годы) для любителей, серии микросхем AD99XX "сделало революцию" в любительском синтезаторо- строении.
    Покажите на схеме.
    Да, есть, и синтезатор TS-990 тому пример.
    Обсуждать глубину чьих либо знаний, на техническом форуме не уместно.
    Сергей sgk.
  7. #17
    Согласен что фильтр от мобилы не самый лучший вариант но самый доступный, зеркалка 90мГц, на входе приёмника помогут полосовики и не нужно забывать о ЭМФ на 500кГц.
  8. #18
    Заблокирован
    10,759
    20
    UA1ARN
    Кроме зеркального канала отстоящего на 90 МГц есть ещё тот, что на 1 МГц отстоит. Именно поэтому я от 4-го порядка фильтров по первой ПЧ перешёл к шести- и восьми-кристальным.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 16.02.2014 в 12:30.
  9. #19
    Геннадий Вы меня режите без ножа...
    А так всё хорошо складывалось...
  10. #20
    Заблокирован
    10,759
    20
    UA1ARN
    Да делайте! Чего меня слушать! Станций будет в два раза больше!
    На самом деле, не много up-conversion аппаратов любителями делается. И ещё чей-то опыт тут будет интересен.
    А проблема с низким подавлением за полосой у Ваших фильтров решается просто - ставьте два!
    зы: не советую повторять входную часть аппарата с фотографии!
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 16.02.2014 в 12:47.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
