У меня возник вопрос , как посчитать коэфициент деления счетчиков D15-D18 в дпкд ,включенных по схеме например http://cqham.ru/lq_synt.htm .
Тоись в них загружаем число в коде 1-2-4-8 по входам D ,и они начинают считать назад , допустим в первый загрузили 5 и он выдаст на выходе 1 импульс после 5 входных. и так следующие .
3-4 гда назад я делал синтезатор с ДПКД на 4х1533ие7,и к-дел. насколько помню выставлял так , допустим надо 3452, в первый ,который на входе , устанавливаем в 2, второй в5 ,третий в 4 ,а четвертый в3.
до всего додумывался методом последовательных приближений
А как быть если в счетчик загружаем число больше 10 ?
Как посчитать к-дел ,если на все входы загрузить допустим число 12 ,получается обычное умножение 12*12*12*12=к-дел, не соответствует действительности :(
