Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 64
Тема: антенны для 23 см и 13 см
  1. #41
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    14,563
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщение
    Вот чертежи
    договоримся сразу, частота нужна 2400 - 2404MHz это для работы через SAT.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.05.2021 в 12:34.
  2. #42
    г. Ставрополь
    1,107
    RW6HKF
    Вот чертежи для диапазона LTE-1800, LTE-2600 и UMTS-2100 (для переделки)
    Юрий, а не посоветуете, как лучше сделать облучатель для MMDS решётки для диапазона 1296 МГц. Есть решётки двух размеров, хотелось бы максимально унифицировать облучатель.
    Mike, RW6HKF
  3. #43
    94157 Perlesreut
    14,563
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Только уточните высоту ребра уголкового отражателя и длину боковых лепестков.
    можно сделать фото и нанести размеры?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 28.05.2019 в 14:00.
  4. #44
    Лучше по такой метрике, сообщите 4 числа для рефлектора
    https://ic.pics.livejournal.com/ypyl...9_original.png
    H=150
    Lips= 67
    W=15
    angle = 20 (вместо угла можно расстояние между краями уголков)
    И ещё расстояние от уголкового рефлектор до дна зеркала по штанге (чтобы знать какой F/D у этого зеркала)
    Последний раз редактировалось plyrvt; 28.05.2019 в 14:51.
  5. #45
    94157 Perlesreut
    14,563
    DL8RCB, ex UW9EZ
    как скажите,только у меня не трубка, а профиль
  6. #46
    конструкция диполя не нужна. чтобы оценить то что есть сейчас - надо только размеры уголкового рефлектора.
    если оценивать существующую конструкцию не надо, а только разработать новую на 2402 МГц или на 1296 МГц - то ничего не надо. Только фокусное расстояние зеркала.
    ФЦА у этого типа облучателя лежит посредине между диполем и уголковым рефлектором.
    Поэтому если скажете расстояние от дна зеркала до уголкового рефлектора - узнаем и фокус зеркала (минус 20 мм примерно).
    по простоте и параметрах (КИП зеркала) лучше уголкового туда ничего не вставишь.
    Попробовал от фонаря поставить фокус зеркала 27 см (диаметр 90 см, обрезка по вертикали 60 см), получилось очень плохо
    КИП около 10% всего. На этих прямых гранях образуются стоячие волны
    https://ic.pics.livejournal.com/ypyl...2_original.gif
    Вот как работает нормальное круглое зеркало с облучателем конструкции RA3AQ
    КИП = 74.73%
    https://ic.pics.livejournal.com/ypyl...0_original.gif
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 28.05.2019 в 15:14.
  7. #47
    94157 Perlesreut
    14,563
    DL8RCB, ex UW9EZ
    хорошо, ответ упрощается
    длина в мм от "шпигеля" до уголковый отражатель 345
    длина кабеля от окончания профиля 305 мм до середины разьема
    общая длина профиля от отражателя до "шпигеля" и начала видимого кабеля 380 мм (это хорошо видно как начало измерения линейкой)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 14.08.2019 в 20:32.
  8. #48
    А какие размеры решетки? И на какое усиление рассчитываете?
    Для решетки с D=900, H=600 (как ALFA NetWork), площадь зеркала 0,514656 м2
    при КИП=100% теоретический лимит усиления 20.82 dBi @ 1296 MHz
    при КИП=50% можно достичь 17.8 dBi, но у меня есть сомнения что из некруглого зеркала можно получить такой КИП
    Мои прикидочные расчеты для зеркала с прямоугольной обрезкой, показывают принципиально другое поведение зеркала.
    от "шпигеля" до уголковый отражатель 345 мм
    D=900, f=324, F/D = 0.36
    без оптимизации формы и размеров уголкового отражателя (h=130, w=12, lips = 2x60) получилось КИП=22.7%, Gain=19.88 dBi (на 2440 МГц)Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от DL8RCB, rw6hkf
  10. #49
    94157 Perlesreut
    14,563
    DL8RCB, ex UW9EZ
    получается что,это не соответствует техническим данным от производителя?
  11. #50
    я думаю что если подобрать оптимизировать уголок (я взял произвольный, не конкретно от вашей антенны) то можно выжать КИП=25-30% или до 21 dBi
    это ниже чем заявленные 24 dBi
    Теоретический лимит при КИП=100% на частоте 2440 МГц равен 428,4 раза (26.3 dBi)
    Для получения 24 dBi необходимо достичь КИП=59%, это очень высокий показатель, достичь такой можно на круглом зеркале с хорошим рупорным облучателем, с кардиоидной ДН, очень низкими задними лепестками (как в облучателе RA3AQ)
    Для такого упрощенного полупрямоугольного зеркала и для такого упрощенного облучателя - я думаю что 25-30% это потолок
  1. FSK не совпадение частоты приема и передачи
    от Strelov в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 11:38
  2. Комнатная антенна для приема КВ
    от Roy в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 10:52
  3. Антенна для приема DRM
    от dotzz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 23:46
  4. О скорости приема и передачи знаков,
    от Ajax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 23:54
  5. Антенна для дальнего приема FM
    от Alex_Ret в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 04:35
