При 50W и 10 ел Яги у каждого кореспондента эсть всегда устойчивая связь, несмотря на того, что между нами гора высотой около 2000 метров.
Способ с двумя направленными антенами соединёнными кабелем,более приемлем,их можно "спрятать" в лесном масиве,по крайней мере пока рядом не станеш не видно.
Но тогда следующий вопрос,две антены не нужны,поскольку вершина видна одинаово хорошо с обеих сторон можно что-нибудь симетрично направленое.
Есть конструкции симетричных пасивных ретрансляторов?
Можно попробовать поставить например "зигзаг" без рефлектора, будет как раз двунаправленная антенна. Но вариант с двумя направлеными антеннами, соединенными кабелем, наверно будет получше. Хотя "зигзаг" можно сделать и 2 и 4 и больше элементов, в пределе целое антенное поле
А как расчитать систему элементов без активной запитки?
Двунаправленная антенна – «Янус» представляет из себя «волновой канал» с «активным» вибратором и двумя наборами директоров с двух сторон. С одной стороны принимает, в другую передаёт. Вариант с двумя ВК симпатичнее.
73!
Симпатичнее чем? Потерями в кабеле и двумя мачтами?
В том случае, если антенна «видит» обоих корреспондентов и расположена на соединяющей их линии, можно обойтись и просто «Янусом». В иных случаях, следует устанавливать два ВК, кроме того, иногда антенны приходится наклонять на корреспондентов. Кроме всего прочего, даже на одной мачте легче и крепче установить две независимые траверсы, чем одну двойной длины. QSL?
73!
"Янус" антена активная,тоесть всё расчитано не на переизлучение сигнала из стороны в сторону а на работу с активным элементом и как пасивная она может совсем не работать.
Тут наверное нужны 1/2 резонаторы на одинаковом растоянии друг от друга,вопрос на каком и сколько штук надо,я думаю 5-7,может типа "горн" тоесть 2*5-7.
А что такое ВК?
Любой «волновой канал» или одиночный вибратор и вообще всякая антенна, не соединённая с согласованной нагрузкой, излучает принятую энергию обратно в пространство, причём её «передающая» диаграмма направленности совпадает с приёмной. Как ненагруженный полуволновый вибратор излучает принятую радиоволну в соответствии со своей диаграммой направленности, так и «Янус» излучит её в соответствии со своей, принципиальной разницы нет. (Дополнительный довод против «Януса», половину энергии он излучит обратно.) В отличии от двух волновых каналов, соединённых отрезком фидерной линии, где паразитное (не в нужную сторону) переизлучение будет происходить только из-за рассогласований кабелей и антенн.
Вполне возможно, что я где-то ошибаюсь, так как не теоретик, и в связи с этим, по системе полуволновых резонаторов, без картинки, ничего пояснить не могу.
ВК – это аббревиатура словосочетания «волновой канал». В этой ветке сегодня утром её употребил RW6HRМ, я думал Вы прочли.
73!
