Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 106
Тема: Перебираю блок УМ р-140 с БМЗ и строю на его базе УМ
    Достались два блока,в одном отсутствуют конденсаторы постоянные и поломан переключатель диапазонов.
    Он в хорошем косметическом состоянии.
    Другой блок побит,но вроде все на месте, зато сильно потерта передняя панель и побиты приборы.
    Решил собрать ум на основе первого блока.
    Пока разобрал полностью ВКС, оставил только КПЕ.
    переключатель диапазонов и вариометр ставлю от побитого блока
    Выбивать конические оси тот еще гемор)
    Вопрос первый.
    на фото красным обведены плата и резисторы.
    На блоке старого выпуска они есть ,а на блоке нового выпуска их нет.И следов ,что они были тоже нет.
    Так и должно быть?
    Ногами не пинайте, в блоке ум от р140 разбираюсь первый раз
Название:	БМЗ в УМ.jpg
    Последний раз редактировалось RVЗMS; 27.02.2014 в 21:45.
    г.Рыбинск
    24
    UA3MJX
    Артур, у меня есть блок от Р-140 с БМЗ с хранения, полностью комплектный, не копаный. Хочешь, приезжай для изучения.
    Спасибо!
    Да вроде все понятно,просто разные какие то версии блоков у меня!
    Если что примчу !
    Тот блок, что с резисторами от Р-140, а который без от Р-140М.
    Плата, если память не изменяет, стабилизатор напряжения, а резисторы его регуляторы напряжения. Если не прав, может кто поправит.
    Там еще в схемах БМЗ были небольшие отличия, но можете особо не заморачиваться, блоки взаимозаменяемы.
    73! Анатолий
    Спасибо.
    Решил пока отладить бмз ,переключатель диапазонов и вариометр не ставил.
    (если бмз проблемные ,то опять все разбирать придеться и выбивать адские шлицы)
    Все почистил ,помазал .(запаял выкушенные КМ-ки,чертовы барыги ,сколько техники погублено)
    Бмз отрабатывает.Раз 10 прогнал.Завтра еще потестирую
    Но иногда молчит ПЭМ-4.Если пальцем крутнуть ротор двигателя,аккуратно естественно ,то ПЭМ-4 отрабатывает
    Щетки -моторчик?
    Не смог поймать глюк ПЭМ еще раз ,чтоб проверить подаеться ли на моторчик питание.Если подаеться ,значит он точно мудрит.
    Верно. Внешне хорошо отличаются по расположению шильдика с номером блока на передней панели.
    73 ! ALEX **#*
    Да ,шильдики на разных местах действительно.
    Может кто знает как очистить керамику и контакты переключателя диапазонов пока он снят,может в каком нибудь фейри замочить или это бред?
    Аватар для rw0ab
    Красноярский край г. Канск.
    318
    RW0AB
    Контакты которые на керамике, почистить мелкой наждачной бумагой, например №0. А пружинные контакты перевернуть обратной стороной, там они идеальные. Керамику я просто помыл щёткой с мыльным раствором. Возможно предложат другие варианты.
    Александр ex.UA0ABL since 1971.
    rw0ab,
    "Контакты которые на керамике, почистить мелкой наждачной бумагой, например №0"
    Безполезное занятие, через некоторое время(и не очень большое) появятся новые борозды, а потом и потемнеют.
    В любом случае "на скорость" (т. е. на работу) -не влияет.
    Только очистить от белого налета (если есть) или другой грязи.
    Я обычно замачивал на часок в растворе обычного стирального порошка, а потом вычищал щеткой.
    Ламели неподвижных контактов двойные, если сильно изношены то можно их поменять местами.
    73! Анатолий
  1. Замена БМЗ-1 на Р-140
    от UB0A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.03.2024, 16:31
  2. УСС от р-140 с БМЗ ,для питания симметричного фидера
    от RVЗMS в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 02.07.2021, 18:11
  3. Р-140 - проблема с БМЗ
    от ro6l в разделе КВ усилители
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 15:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 22:59
  5. Строю УМ на базе Р-140 к трансиверу SDR-1000
    от Llll в разделе КВ усилители
    Ответов: 1649
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 09:06
