Показано с 1 по 7 из 7
Тема: TYT TH-9800 - Почти Yaesu FT-8900R.Недорогой автомобильный трансивер 29/50/144/430МГц
    Хорошо TYT TH-9800 - Почти Yaesu FT-8900R.Недорогой автомобильный трансивер 29/50/144/430МГц
    Совсем недавно китайский производитель TYT Electronics выпустил на рынок новую модель автомобильного 4 диапазонного трансивера TH-9800.
    Он обошелся мне в $285, заказывал с алиекспресс.
    Его характеристики подозрительно напоминают спецификации Yaesu FT-8900R:
    Диапазоны частот на передачу:
    26-33MHz
    47-54MHz
    134-174MHz
    400-480MHz
    Модуляция: AM и FM на прием, на передачу только FM
    4 уровня выходной мощности:
    50W
    /20W/10W/5W (29/50/144MHz)
    35W
    /20W/10W/5W (430MHz)
    Внутренности моего TYT TH-9800:
    Внутренности оригинальной Yaesu FT-8900R:
    (1) и (2)
    Я сделал много 10мп фотографий своей станции и ёё внутренностей:
    http://www.flickr.com/photos/9606462...7641968100774/
    Как видно по фотографиям, печатная плата TH-9800 была немного изменена китайцами, они поставили свой процессор, но оставили Yaesu-вскую модель памяти (800 каналов памяти + домашние каналы + 5 пар каналов границ сканирования)
    Чуть обрезали меню (выкинули настройки от фирменного WIRES, обрезали функции сканирования, но оставили ARTS, добавили скремблер, компандер и шаг для PMR).
    Полный список шагов частот: 2.5, 5, 6.25, 7.5, 8.33, 10, 12.5, 15, 25, 30, 50, 100 кГц
    В нем есть два отдельных приемника, но почему то больше нет функции двойного прослушивания (На Yaesu 8900 можно было прослушивать 4 канала одновременно, а тут только 2, но можно на одном из приемников сканировать выборочный список каналов)
    Станция работает как кросс-бенд репитер.
    Всю полезную информацию о станции я собираю в этой статье. Она постоянно редактируется.
    У меня есть вопрос к владельцам оригинальной Yaesu FT-8900R - она у вас глухая на СиБи диапазоне?
    У меня есть такая СиБишная спиралька - TRC-230, с ней дальнобойщиков не слышно вообще. (Станция стоит на 4-том этаже, до объездной дороги примерно 2км)
    Но не слышно и зеркалок от вещательного радио, значит приемник не забивается. Иногда что то пробивается в шумах на 27.130 АМ или рядом, но голос не разобрать.
    Как мне проверить ёё на прием сиби диапазона? Других СиБишных станций у меня нет.
    Если есть другие вопросы - задавайте.
  2. Спасибо от Дов Паузнер
  3. #2
    А главное, есть СИ-БИ!
    Это отсутствие чего, вывело ФТ8900 в аутсайдеры, а мог бы быть народным трансивером.
  4. #3
    Так ведь у поздних FT-8900R есть сиби.
    И я где то видел видел статью как их раскрывают - нужно распаять одну перемычку и запаять другую рядом с процессором.
  5. #4
    Смоленск
    1,462
    UA3LМ
    можно с этого момента по подробнее
    с откуда работаешь,что на выходе?!
  6. #5
    Что то не могу сейчас найти, нашел только раскрытие на UHF и VHF.
    Ладно, возможно я и не прав, а картинка выше фотошоп.
    Вопрос остается открыт - как мне на мою станцию слушать дальнобойщиков?
    Подозреваю, мне нужна полно размерная антенна, вроде этой:
    или волновой канал, направленный перпендикулярно телевышке.
    Что скажете?
    Последний раз редактировалось Immortal; 09.03.2014 в 03:00.
  7. #6
    В 3-ем сообщении ФЕЙК!
    Этот фотошоп давно раскусили на сканнере! Если бы там сиби было доступно - он бы давно стал народным аппаратом, а так... с 28 и 50, кода есть FT-8800, FT-8900 НАФИГ НИКОМУ НЕ НУЖЕН!
    Так что, пока этот китайчёнок вне конкуренции!
  8. #7
    Снял видео с приемом 27,150 МГц.
    Антенна - диполь вынесенный за балкон.
  1. Идея: Автомобильный GPS-навигатор + TNC + Трансивер
    от UR5YFE в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 18:38
  2. Транзистор для МШУ 144/430мгц? Какой выбрать?
    от Алексей2009 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 16:38
  3. Автомобильный трансивер.
    от Павел в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 20:13
  4. вопрос по FT-8900R
    от UA1ZQO в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.01.2009, 02:59
  5. Автомобильный диполь на 144,3МГц.
    от RN3DEK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 09:40
