Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Мощный 30Вт передатчик может сжечь приемник портативки?
    Вопрос Мощный 30Вт передатчик может сжечь приемник портативки?
    У меня есть мощная радиостанция, которая хранится на одной полке рядом с портативкой.
    Внешней антенны у меня пока что нет и антенна передатчика находится в 5-10см от портативки.
    1. Если я хочу работать на передачу с радиостанции, нужно ли откручивать антенну от портативной рации?
    2. До какой примерно мощности можно работать на передачу, не опасаясь что приемник портативки (находящейся рядом) сгорит или будет повреждет?
    Пока что нет возможности поставить антенну на крышу или балкон, поэтому и спрашиваю. Жду пока потеплеет.
    1-нет 2 до любой если она выключена.
    Ага, а если включена то можно и киловатт вдувать и ничего портативке не будет!
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,381
    ra1qea
    Если частота передатчика совпадает или находится рядом с частотой приёма портативки, то на входных контурах приёмника портативки будет наводится ВЧ-напряжение, неважно, включена или выключена портативка. Амплитуда этого напряжения во многом зависит от расстояния между портативкой и излучающей антенной, отсутствия защиты по входу в портативке, присоединённой антенне к портативке и ещё некоторые факторы. Это ВЧ-напряжение может повредить входные цепи портативки. А также ВЧ напряжение может возникать на гармониках сигнала. Вам делать выводы и решать, где, что расположить. 73!
    30 ватт повредят входные цепи портативки наведенным напряжением?
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,381
    ra1qea
    Извините, забыл указать, что при совпадении частот приёма и передачи, при попадания ВЧ-напряжения, наводимого передатчиком, возникает резонанс. А резонансное напряжение в параллельном контуре может достигать значительного уровня. 73!
    Аватар для ra3ajd
    Москва
    336
    RA3AJD
    А что мешает переложить портативку на другую полку, подальше и спать спокойно.
    Сергей, RA3AJD
  8. Спасибо от UR5QOP
  9. #8
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,381
    ra1qea
    Вот это правильно!!!
  10. #9
    Топик стартер не заморачивайтесь нечего не будет это не те мощности
    1 квт на укв в округе ТВ целые нечего им не делаеться
    Последний раз редактировалось Дмитрий UA0LKX; 09.03.2014 в 10:53.
  11. #10
    Был такой случай, нашей Коллективке выделили новое помещение в Школе
    Буквально в 20 метрах от школы 5ти этажка, где жил наш коллега UA6XGN:
    На выходныx соревнования на 160м. В спешном порядке устанавливаем антенну, Трансивер Эфир-М: Усилитель на 2х ГУ50.
    Понедельник, коллега мрачный как туча..,- что стряслось Василий?
    Да говорит;- прихожу после соревнований домой, включаю трансивер и тишина,
    какие-то бумажки, серебрянки, через решетку крышки наблюдаю... (Трансиверы Радио76)
    Оказалось повзрывались все конденсаторы во входных цепях.
    Антенна коллективки и Антенна коллеги были параллелно относительно друг друга расположены...
    да еще и расстояние между ними менее четверти волны ... - резонанс великое дело!
    Последний раз редактировалось DL6MSW; 09.03.2014 в 11:29.
    73! Василий.
  1. Приемник/передатчик на 27 Мгц
    от Сергей 941 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.10.2013, 18:46
  2. брелок передатчик, приемник
    от николай96 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 22:13
  3. Может ли вирус сжечь материнскую плату?
    от LOST в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:39
  4. Мощный передатчик на СВЧ диапазон
    от ua9ssa в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 23:22
