Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Мощный 30Вт передатчик может сжечь приемник портативки?
    ur5cai
    Гость
    От моего передатчика (3 ГУ-50) у соседа (антенны совсем рядом были) шел дым из выключеного Р-250, если совпадали диапазоны...
    30 ватт в помещении - это не шутки. Портативке-то, вероятнее всего, все равно ничего не будет, но вот другая аппаратура - компьютерная и бытовая - вполне может пострадать. Когда-то, лет двадцать назад, я игрался с DJ-F1, делал типа модема. Управлялась от КР580ВВ55, блокировочки по ВЧ не предусмотрел, и вообще это был макет. Забыл мощность переставить на минимум, первое же включение передатчика выбило порт. Микросхемка, правда, слабенькая, ситуацию усугубляло наличие связи по "земле" (а у портативок при работе на "резинку" корпус на большой мощности жжется ВЧ очень даже), но с тех пор я игрался осторожнее...
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,475
    ex RA4CPD
    Внешней антенны у меня пока что нет и антенна передатчика находится в 5-10см от портативки.
    Это что ж там за антенна у передатчика?...
    Жду пока потеплеет.
    А не надо ждать "пока потЕплеет"...Можно повесить диполёк на окошко и соеденить "передатчик" 2-3 метрами кабеля...если уж лень так одолела...
    73!
  4. #14
    Понятно, тогда я буду отсоединять антенну портативки.
    А что именно может случиться с компьютером, который стоит в полуметре от передающей антенны? (да еще и крышки корпуса у меня сняты для лучшего охлаждения, наверное поставлю их на место)
    Это у меня первая стационарная радиостанция, пользуюсь ей буквально пару дней.
    У нее 4 уровня выходной мощности:
    50W/20W/10W/5W (29/50/144MHz)
    35W/20W/10W/5W (430MHz)
    Как только я ёё получил, мне хотелось поскорее ёё проверить, так что подходящего БП не было и я запитал ёё от работающего компьютера.
    Оказалось что на 70см диапазоне все работает отлично, а на 2м если я выхожу на передачу, даже на минимальной мощности, то компьютер перезагружается. Срабатывает защита в блоке питания - похоже идет ВЧ наводка по питающему проводу.
    После того как я это заметил, я перестал передавать на 2м, продолжил только на 70см.
    Постараюсь так и сделать в ближайшее время.
    Подходящие разъемы у меня уже есть, осталось только коаксиальный кабель купить.
    Как я уже писал это у меня первая стационарка и нормальной внешней антенны у меня пока что нет, но есть портативочные с BNC: 701 и 901 даймонды.
    Я подключаю их через такой переходник:
    Стараюсь пока что работать на минимальной мощности.
  5. #15
    На все 100%.
    Первым что пострадает это наше здоровье!
    Замечено - болит голова после ряда манипуляций со снятыми крышками(т.е. без экрана)
    при настройке аппаратуры на 144.
    Выход из строя дубовых ВВ55 сомнителен, но всякое бывает!
  6. #16
    На все 100%.
    Вот это сомнительно, кстати. Крышки крышками, но там (в усилителях) рассеивается меньше, чем от антенны портативки VHF/UHF при типовой мощности 2...5W. Разве что речь идет о ламповых киловаттниках. А вообще да, я неоднократно слышал жалобы на такого рода воздействие. Причем на зависимость от частоты - скажем, при равной мощности "двойка" не чувствуется, а "Алтай" (300 MHz) - да. Возможно, это что-то индивидуальное. Я, впрочем, предпочитаю избегать таких экспериментов...
    Какие же они "дубовые" ? Очень нежная структура, в моем случае, похоже, умерло просто от продетектированного напряжения.
  7. #17
    Сообщение от rx3apf
    На все 100%.
    Глазунов
    , может загляните на ветку "Магнитные антенны" и выскажете своё мнение? А то там некоторые ни в грош не ставят излучение ML,​ находящейся в нескольких метрах от оператора. Мол, пол мира на ML работают, и ничего...
  8. #18
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,571
    UR6EF
    Полностью согласен. Вообще лучше антенну вынести по дальше и не испытывать свое здоровье. Да и работать на портативную антенну совсем не интересно.
    Михаил 73
  9. #19
    Реутов
    1,110
    RV3DAF
    "повесится" мышь и клава, как минимум
  10. #20
    Украина
    6
    UR3IJT
    Компютер перезагружается -- это не держит блок питания , попробуй сделать короткое по любому напряжению -- сработает защита и пойдёт перезагрузка . Портативка будет жить , те которые её изготовили наверно не критины и дают гарантию работе в жостких условиях.В крайнем случае производитель даст предупреждение на свой девайс . Вот насчёт здоровья я бы вам порекомендовал прислушаться к постам на форуме LY1CD.
    Последний раз редактировалось LoLi5002; 10.03.2014 в 00:25.
  11. Спасибо от LY1SD
  1. Приемник/передатчик на 27 Мгц
    от Сергей 941 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.10.2013, 18:46
  2. брелок передатчик, приемник
    от николай96 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 22:13
  3. Может ли вирус сжечь материнскую плату?
    от LOST в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:39
  4. Мощный передатчик на СВЧ диапазон
    от ua9ssa в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 23:22
