Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Мощный 30Вт передатчик может сжечь приемник портативки?
  1. #21
    Теперь я питаю станцию от отдельного компьютерного БП, который судя по этикетке выдает 19А по 12В линии (станции нужно 13А)
    Он больше не вырубается, но когда я передаю на 2м диапазоне начинает издавать ВЧ писк - все же идет ВЧ наводка по проводам питания.
  2. #22
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,571
    UR6EF
    (станции нужно 13А)
    Я чего она у вас такая прожорливая? Для 30 ватт и 5 ампер хорошо. Это реально потребляет или из чего такая цифра 13 ампер?
    Михаил 73
  3. #23
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    557
    UA4HGA с 1976 года, ex RA4HAK c 1973 по 1976
    ALINKO DR 140 при 35 ваттах "кушает" все 15 А.
  4. #24
    В инструкции так написано. Наверное с запасом указали.
    Я пока что замерял токи на минимальной (5Вт) мощности: потребляет на 70см - 1.43А и на 2м - 2.15А
    Работать на полную - пока нет нормальных антенн
  5. #25
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Полностью согласен. Вообще лучше антенну вынести по дальше и не испытывать свое здоровье. Да и работать на портативную антенну совсем не интересно.
    Присоединяюсь к мнению. Может так оказаться, что в момент работы передатчика Вы ничего и не почувствуете, а через некоторое время окажитесь на больничной койке. Любое излучение, будь то КВ или УКВ здоровья не прибавит. Можете поинтересоваться в своём регионе, живы ли УКВ-висты, 80-х годов, любители ЕМЕ связей с использованием самопальных РА на ГС-35б и более мощных ламп. Не пугаю, но не пытайтесь испытывать свой организм на крепость.
  6. #26
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,412
    UA4HAZ
    "Любое излучение, будь то КВ или УКВ здоровья не прибавит."
    Возможны варианты... Вот например - УВЧ физиотерапия использует излучение около 40 МГц и до 100-150 Вт - с лечебной целью.
    Конечно, строго дозированно, и не забывая о противопоказаниях.
    Vladi
  7. #27
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,571
    UR6EF
    Яды тоже применяют для лечения. Главное угадать с дозированием
    Михаил 73
  8. #28
    И дозировано, и противопоказания, и куда надо. Ошибка может слишком дорого обойтись.... Кстати, и не только 40 MHz - я был, честно говоря, несколько удивлен, узнав о существовании физиотерапевтическог о оборудования на 2450 MHz с выходной мощностью до 700 ватт. Но вряд ли кто рискнет "полечиться" микроволновкой в домашних условиях...
  9. #29
    Моя Alinco DR-130 при 50-ти Ваттах кушает всего 9А.
  10. #30
    Аватар для UA4HGA
    557
    Да, Александр, 130-я - это несколько другая вещь. Я до сих пор со смехом вспоминаю, как принёс Alinko DR-140Т в лабораторию на предмет получения бумаги о разрешении на ней работать (давно это было, лет 20 с лишним назад). Ребята подключили её к своему блоку питания, проверили на LOW, а потом решили переключить на 35 ватт. При нажатии тангенты предохранитель 5 А в БП благополучно сгорел. Испугались, думали спалили станцию. Заменили предохранитель, убедились, что исправная, выдали бумагу.73. Леонид.
  1. Приемник/передатчик на 27 Мгц
    от Сергей 941 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.10.2013, 18:46
  2. брелок передатчик, приемник
    от николай96 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 22:13
  3. Может ли вирус сжечь материнскую плату?
    от LOST в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:39
  4. Мощный передатчик на СВЧ диапазон
    от ua9ssa в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 23:22
