Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Поговорим о третьей сетке
  1. #41
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,521
    3
    ua4sz, у Вас на схеме лампа в триодном включении. У триода нет третьей сетки.
    Игорь
  2. #42
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    349
    RU3DVD
    Совершенно верно триодное включение с общей сеткой, 3-я сетка (вернее пластины) на земле, где коммутация на вход приёмника?http://www.433175.ru/uploads/posts/2...32102_usi1.gif
    Последний раз редактировалось ки-13; 13.04.2019 в 11:36.
  3. #43
    Третья сетка на земле через обмотку шпт. Roe/50E. Хоть в триодном,хоть в пентодном, ёмкость анод -третья сетка примерно 10 пф.
    Приём-передача коммутируется реле на вторичной обмотке ШПТ. Схема простая и можно обойтись без мощного антенного реле на выходе П-контура.
    Вот вариант UA1APN, сложная схема.
    Последний раз редактировалось ua4sz; 13.04.2019 в 12:13.
  4. #44
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    516
    ua9uin
    ua4sz,если Rое_2000 ом/50=40,это шпт будет 40:1???
    Не,задумка хорошая,спора нет,но как намотать такой шпт...
  5. #45
    9,572
    ua4sz,
    Афонареть! Занес в свою записную книжку, как один из способов решения проблем комутации " прием/передача" да еще с КС при приеме на каждый "поддиапазон", без "бедной" 6К13П, с обеспечением её напряжений питания. Есть более легкий способ, разблокировать по ВЧ третью сетку, и через ее емкость с анодом "дуть" уже странсформированный выходным П-контуром, сигнал, прямо в сетку УВЧ (или полевика)..
  6. #46
    Тоже мощная лампа и тоже на выходе (Радио № 4 / 2007 стр. 14) :
Название:	Ламповый 1200Вт.png
  7. #47
    Кузбасс
    516
    ua9uin
    Геннадий 53,в схеме перепутали напруги по сеткам.
  8. #48
    Да, верно - я рассчитывал на ловких наблюдателей. По этой причине напряжения обозначил красным цветом и указал источник. В источнике, в описании правильно.
  9. #49
    Цитата Сообщение от RN6LKU Посмотреть сообщение
    Третья (антидинатронная, защитная) сетка в ЭВ пентоде - примерно то же самое, что второй затвор в двухзатворных ПТ. В смысле построения на них каскадов с регулируемым усилением или смесителей.
    Интересно а как будит качество сигнала скажем УМ на ГК 71 в линейном режиме мы будим подавать минус на пентодную сетку регулируя мощность
    сигнал будит ограничен или нет?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 19:37
  2. Albrecht AE-485 S стоит на сетке =Н= 28 315--28 755 кгц.
    от uk8aaq в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 06:03
  3. Поговорим о самодельных наушниках
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 19:04
  4. Поговорим о QRP
    от Alfred в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 08:40
