ua4sz,если Rое_2000 ом/50=40,это шпт будет 40:1???
Не,задумка хорошая,спора нет,но как намотать такой шпт...
ua4sz,Афонареть! Занес в свою записную книжку, как один из способов решения проблем комутации " прием/передача" да еще с КС при приеме на каждый "поддиапазон", без "бедной" 6К13П, с обеспечением её напряжений питания. Есть более легкий способ, разблокировать по ВЧ третью сетку, и через ее емкость с анодом "дуть" уже странсформированный выходным П-контуром, сигнал, прямо в сетку УВЧ (или полевика)..Третья сетка на земле через обмотку шпт. Roe/50E.
Геннадий 53,в схеме перепутали напруги по сеткам.
Да, верно - я рассчитывал на ловких наблюдателей. По этой причине напряжения обозначил красным цветом и указал источник. В источнике, в описании правильно.
А вот мне интересно, как чувствует себя экранная сетк при такой модуляции. Ведь при минусе на 3ей сетке некоторая часть тока катода (у ГУ-50 это порядка 100мА) устремляется на экранную!
Последний раз редактировалось krevetko_nik; 06.02.2021 в 20:23.
Сергей, я такое не пробовал, так как уверен больше, чем на 100%, что в схеме смесителя (а именно это меня всегда интересовало) сигнал, подаваемый на первую сетку, будет уводить частоту гетеродина из-за изменения общего катодного тока.
Интерес к генерации по 3-й сетке вызван схемой из сообщения по ссылке
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1836378
ранее 3-я сетка применялась в нестандартном включении вместо анода
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1558696
в схеме регенератора по 3-й сетке
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1613137
Сейчас в наличии только одна лампа 6Ж10П б/у 1971 года выпуска. При анодном 39 В, 2-я сетка 35 В (0,5 ма ток сетки) в схеме генератора по 3-й сетке макет не заработал, нет генерации.
Последний раз редактировалось sgk; 18.07.2021 в 15:44.
