Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 135
Тема: Поговорим о третьей сетке
  1. #31
    15,679
    Главный недостаток модуляции на третью сетку, как впрочем и усиления сформированного на малых мощностях АМ сигнала, это то, что мощность в этих случаях, всего четверть от мощности телеграфного режима.
    Но деваться некуда... Строить для ГК 71 200 ваттный модулятор, с выходным трансформатором держащим напряжение в пару киловольт, да ещё и с отдельной обмоткой для модуляции экр. сетки, - как то не комильфо...
  2. Спасибо от us4el
  3. #32
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    В детстве, на одной из шарманок, очень неплохо получалось модулировать по третьей сетке предоконечный каскад на 6П9, а потом обычный оконечный на ГУ-50.
    Игорь
  4. Спасибо от UR4UBQ
  5. #33
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Помнится, в далёком детстве
    Я тоже начинал в пятидесятые годы прошлого столетия работу в эфире на диапазоне 29 мегагерц с передатчиком, на выходе которого была лампа ГУ50 и модуляция осуществлялась на третью сетку. Качество модуляции было высоким.
  6. #34
    Сравнение АМ, SSB, CW по энергетическим показателям это одно дело. Сравнивать (энергетически) АМ модуляцию по способу осуществления это совсем другое дело ("Главный недостаток модуляции на третью сетку" ???). Анодно-экранная (АМ) модуляция позволяет получить от вых. лампы наибольшую мощность, но все остальные (по экранной сетке, по 3 сетке, по 1 сетке) в энергетическом плане практически одинаковы!
    Пинок под зад может стать толчком вперёд!
  7. #35
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    LY1SD,да Александр,извиняюсь! Забыл подписать,схема Виктора,простая и практичная...
  8. Спасибо от LY1SD
  9. #36
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    Д.П. Линде. Радиопередающие устройства. "Энергия" 1969г.
ID:	311817 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311818 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #37
    В УМ П-контур целесообразно использовать вhttp://www.s-led.ru/uploads/posts/20...diostancii.jpg качестве преселектора приёмника. Антенна приёмника подключается через трансформатор сопротивлениё Rое/50E на фер. колечке к третьей сетке -ёмкость анод-третья сетка. Коммутация с помощью реле. Всё просто.
    UA1ANP предлагал сложную схему использования третьей сетки,я предлягаю проще.
    Расчёт ВЧ трансформатора есть в справочнике Бунина.
    УМ на 6п15п, гу50, 6п45с, гк71, гу13,
  11. #38
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ua4sz, у Вас на схеме лампа в триодном включении. У триода нет третьей сетки.
    Игорь
  12. #39
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Совершенно верно триодное включение с общей сеткой, 3-я сетка (вернее пластины) на земле, где коммутация на вход приёмника?http://www.433175.ru/uploads/posts/2...32102_usi1.gif
    Последний раз редактировалось ки-13; 13.04.2019 в 11:36.
  13. #40
    Третья сетка на земле через обмотку шпт. Roe/50E. Хоть в триодном,хоть в пентодном, ёмкость анод -третья сетка примерно 10 пф.
    Приём-передача коммутируется реле на вторичной обмотке ШПТ. Схема простая и можно обойтись без мощного антенного реле на выходе П-контура.
    Вот вариант UA1APN, сложная схема.
    Последний раз редактировалось ua4sz; 13.04.2019 в 12:13.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 19:37
  2. Albrecht AE-485 S стоит на сетке =Н= 28 315--28 755 кгц.
    от uk8aaq в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 06:03
  3. Поговорим о самодельных наушниках
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 19:04
  4. Поговорим о QRP
    от Alfred в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 08:40
