Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Ремонт GP300 нет признаков жизни
    Товарищ охотник убил свою станцию. при включении ничего не моргает, звуковых сигналов нет. Потребление тока 30 ма. При нажатии на ПРД ничего не меняется. Схема отличается сильно от приводимых. Я так понял что здесь проц - надпись 29V46. микрухи обе дают 5в. Подскажите, где копать. Всегда приходиться сталкиваться с чем-то первый раз
    ЛО
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Re: Ремонт GP300 нет признаков жизни
    Сначала проверить аккумуляторную батарею далее
    наверное имеет смысл начать с синтезатора. Для проверки его работы нужно подключить станцию к компу запустив специальный
    софт и посмотреть какие установки стоят в меню.
    Софт и схему интерфейсного кабеля можно скачать с этого сервера.
    73
    Буду пробовать читать.
    ЛО
    Ремонт любого электронного устройства
    начинается с проверки режимов питания. Это я не в порядке нравоучения.
    считался номер, параметры... буду разбираться дальше. О питании я писал в самом начале. АКБ убит, питаю от своего стационарного.
    ЛО
    Подскажите где копать?
    РС GP300 16ch не работает на передачу,
    ток потребления при напряжении 7,5вольт составляет 700mA горит красная лапочка типа идет передача.
    Частоты прошиваются нормально, данные считываются тоже нормально и на прием вопросов не возникает, тоже всё в порядке.
    При программировании в пораметре Power стоит полная мощность.
    Если установить Power на малую мощность ток не меняется остается 700mA. В чем может быть проблему куда обратить внимаение?
    http://monref.net?p=12419
    Реальные деньги без личных вкладов. регистрируйтесь и зарабатывайте!
  7. #7
    GP300
    Начнем сначала...
    1. Если не включается--предохранитель и генерация 2-х кварцев
    2. Нет передачи---транзистор Q154 (если не горит красный светодиод)
    если горит, но нет Рвых, то сборка УМ, диод (который белый с красной точкой) или КЗ разделительного конденсатора на радиатор УМ (частая причина), сам УМ (дорогая штука!)
    Ну а если не получилось, то идите в сервисный центр..., вам там помогут, всеж мы люди...
    P.S. Я уже ремонтом не занимаюсь, просто вспомнил.
  8. #8
    Где примерно находится диод с красной точкой и конденсатор? Под радиатором не смог обноружить конденсатора который мог бы соприкоснутся с радиатором.
  9. #9
    Re
    два белых керамических диода с обратной стороны УМ
  10. #10
    Нашел! Я думаю ни чего не случится если я их обычным тестером прозвонил?
    Конденсаторы тоже с радиатором не прикасаются, покрайней мере я не увидел при я рком свете и с увеличительным стеклом.
    Остается одно УМ сборка.
    Я так пологаю что это та самая синяя на 6 ногах?
    Тогда радиостанцию точно уже не востановить (мне), уж больно она дорогая эта УМ сборка.
  1. Проблема с программированием GP300
    от Ал. в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 18:51
  2. программирование GP300 с транком
    от rm4hq в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 23:52
  3. GP300
    от R4IN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 20:44
  4. Где печатка GP300?
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 10:37
  5. Проблема с програмированием GP300
    от Radiomehanik в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 08:41
