Уважаемые знатоки по FT-450D, есть ли возможность в настройках убрать вариант ямбического ключа и установить обычный, спасибо
можно, читайте мануал на стр 44
Что имеется ввиду под "обычный"??? Если манипулятор типа "пила", то ничего не нужно менять - подключаете и работаете, как обычно. Ямбический режим реализуется тогда, когда и сам манипулятор ямбический - т.е., двухрычажный. Но даже и на таком манипуляторе можно работать точно так, как и на однорычажном типа "пила". Если же хотите использовать классический вертикальный телеграфный ключ типа "клоподав" (это тот, на котором "стучали" радисты в старых фильмах про шпионов), вот тогда в меню нужно сделать соответствующее изменение.
Последний раз редактировалось UU7JD; 17.03.2014 в 15:04.
