Андрей (UT5UUV), автор этой конструкции, а заодно председатель Киевского радио клуба демонстрировал этот TRX на одной из встреч в клубе. Печатная плата в публикации присутствует ( в графическом формате). Через сайт КГРК с Андреем можно связаться.
Подскажите пожалуйста безграмотному. В интернете нормально инфы не нашёл, может плохо искал.Все как то поверхностно. Вообщем интересуюсь цифровыми видами, изучаю что да как. Вопрос в следующем , при работе цифрой, трансивер работает в режиме одной боковой, а есть ли на КВ какой нибудь вид при котором трансивер работает в режиме ЧМ?
Ага, понятно, спасибо. Тогда ещё вопросик. А если один передаёт в режиме ЧМ а корреспондент принимает как обычно ОБП, приём возможен? Ну и связь, таким образом, один с ЧМ другой ССБ?
Поизвращаться хотите с сибишной станции?
Теоретически если передавать с ЧМ передатчика и не накрутить много модуляции, то в ССБ будут принимать цифровой сигнал, но будет излучаться вторая боковая и несущая, которая будет мешать станциям на соседних частотах, поэтому никто такой ерундой не занимается.
По нормальному, нужен однополосный передатчик, или по крайней мере FSK передатчик (ну там хотя бы с кварцем задающем генераторе, которому будут транзисторным ключем конденсатор коммутировать, чтобы на 170Гц частоту изменить). В современном виде это DDS синтезатором делается.
Тогда RTTY можно запросто поработать, а принимать на что угодно, на сдр донгл, на любой примитивный приемник прямого преобразования и т.п.
Работа цифрой, это работа с кодированием информации через компьютер. Эта закодированная инфо "выходит" из компа через звуковую карту и далее существует как обычный звук. Трансивер предназначен для наложения голоса (звука) на радиочастоту и обратного извлечения звука из радиочастоты при приёме. Я нигде не упомянул не частоту, не вид модуляции, потому, что это не существенно для описания принципа работы трансивера. Если соединить ЗК компа с трансивером по звуку (НЧ), то можно передавать всё, что из неё выходит. И не важно каким видом модуляции (АМ, ЧМ, SSB)передаётся звук ( голос). Важно принять сигнал без искажений. Так как SSB самый выигрышный( в энергет. смысле) способ передачи НЧ инфо через ВЧ излучение, то его и выбрали.... Ну и т.д.
Радиолюбители работают (мало) ЧМ на 10 м диапазоне. Выше частотой работают чаще. Это 2м и выше. Знаю пару радиолюбителей, которые пользовались ЧМ в BPSK-31 на 2м. Но это экзотика!
Спасибо всем за ответы.
Нет. На самом деле мысль была другая, теперь ясно,что бредовая. Принцип работы, что куда и как модулируется мне понятен, главный вопрос был "используют ли на КВ в цифровых видах ЧМ". Ответ получил.
Ну и поясню. Реализация ЧМ самая простая, на мой взгляд, так вот, взять например Микро 80,завести ему ЧМ, несложная коммутация и вперед. (это просто пример) как эксперимент. Но, цифровые участки не большие и двумя боковыми там ворначить не хорошо. Хотя, читал что DSB используют при работе цифрой.
или вот нравиться схема ППП и на передачу хороший кпд.
Никто не использует DSB-передатчики с НЧ модуляцией сигналом цифровых программ, т.к. это будет тоже излучение никому не нужной второй боковой, че-то не то читали или не так поняли. Может быть речь шла о методе формирования BPSK от rx3akt, тут да, нечто вроде DSB: https://www.qrz.ru/schemes/contribut...kt-psk31.shtml
Вообще по хорошему для цифры нужна стабильность частоты, поэтому ГПД и просто кварцы из простых телеграфных передатчиков лучше отставить в сторону.
Самый дешевый вариант сейчас это модули AD9850 или SI5351. В DDS 9850 при большом полете мысли программиста можно в принципе любой цифровой сигнал синтезировать и сразу на рабочей частоте. Такие штуки уже есть, можно поискать формирователи RTTY и других видов на МК, см. например проекты Ultimate 3S и т.п.
Последний раз редактировалось Serg; 24.09.2017 в 15:16.
Спасибо от -Игорь-
