Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 94
Тема: Хочу сделать 5/8 для СиБи - ищу чертежи для повторения
    Ярославль
    1,330
    R3MAQ
    Цитата Сообщение от Immortal Посмотреть сообщение
    Подскажите, эти чертежи правильные?
    Всё верно рис.10.2 штырь из трубки диаметр 16-18мм. длиной 2700мм и регулируемый штырёк сверху, для ксв примерно 300мм. Три противовеса 2750.
    Сергей.
    Я вам напишу пару простейших расчетов ,практически проверенных и достаточно точных для наших условий.
    Диаметр штыря и противовесов 20мм.Это и обеспечение должной прочности и полосы на СиБи.Тоньше ,полоса никакая и сложности с изготовлением.Толще нецелесообразно ,полоса шире, а общий вес и сама конструкция усложняется.Итак для D-20мм:длина штыря и противовесов для конкретной частоты L=71,25(1/f)где частота в мгц(например 27,2 мгц. вызывной канал и центральная точка расчета)а длина в метрах ,то есть для 27,2мгц длина штыря и противовесов диаметром 20мм равна 2,619м округляем=2,62метра. Так как штырь изолирован от мачты(заземления) то очень высока вероятность (не дай бог,удара молнии) даже статики.А такое имеется,поэтому расcчитываем короткозамкнутый отрезок кабеля необходимого для молниезащиты и подавления четных гармоник передатчика.
    Итого:L=49,34 (1/f) где частота 27,2мгц ,а длина шлейфа 1,8139м округляем=1,814м.Каб ель лучше применить типа РК50-7-11 или подобный и по цене ,а главное по затуханию на СиБи.То есть наилучшее соотношение цена /качество.Саму конструкцию я завтра вам нарисую фотографирую и выложу здесь.Конструкция простейшая и надежнейшая и работает.Сегодня уже поздно.Пока так!
    Почему 20мм и из чего.Можно купить или где достать алюминиевые трубки ,я например применял латунные (по моему то ли 18мм, то ли 19мм) на длине 2,6м не согнет,а мы еще и растяжки поставим.Или из толстой лески (1мм) или тонкого синтетического шнура(это лучше),а если ветров нет ,можно и не делать(я бы сделал).У нас, например, есть магазин "Умелец" так там трубки из алюминия тем более такого диаметра,длина 3м совсем недорого.Ну эскиз завтра.
    Полоса ,центр 27,2мгц и килогерц 50 выше -FM;27,190мгц -SSB; вот здесь и основная работа.AM дальнобойщики на 27,135мгц(ну там кроме мата,ноль полезной информации).
    Последний раз редактировалось R6LCF; 04.04.2014 в 23:55.
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  3. Спасибо от UFO
  4. #13
    Образовалось свободное время,можно и ответить.По порядку.Наверное самым лучшим вариантом будет Д16(дюраль) если нет, то простая алюминиевая труба на 20мм.Можно сделать противовесы тоньше ,но тогда придется их пересчитывать (будут длиннее вертикала) но и ниже прочность.Тонкие алюминиевые трубы(противовесы)пр и сильном ветре накручивает на мачту, Д16 тонкие,лучше но может сломать при (особенно обледенении)Определи лись 20мм.Вырезаем треугольник ,материал сталь 3(обычное листовое железо)толщиной 3-4мм.По прилагаемому эскизу сверлим,обтачиваем,у глы загибаем.Нарезаем резьбы для крепления изолятора(лучше стеклотекстолит)толщ иной 12-20мм.Круглой, треугольной формы не важно.Я делал круглый(токарь точил)Вкручиваем в центр шпильку 100мм длиной и с двух сторон крепим гайками.Резьба на 10-12мм.Но материал сталь20,то есть точить,токаря знают ,это шестигранник.Блестящ ий Китай с магазина"Крепеж" на несколько дней работы,согнет.Далее треугольную пластину привариваем к короткой трубе длиной 200мм,а с другой стороны варим фланец,ответный на мачте.Что это дает,универсальность :можно менять антенны не меняя мачту,удлинять вставками да и работать с антенной намного удобнее.Для выхода кабеля в короткой трубе делаем отверстие ,что бы вышел кабель,а шлейф можно и в трубу.
    Шлейф припаивается параллельно отходящему кабелю и закорачивается на конце,жила с оплеткой.Все собираем и устанавливаем.Все установили.Теперь настройка:длина вертикала определяет резонанс на частоте,но никак не КСВ.(антенна то резонансная)Поэтому с помощью КСВ метра определяем минимум(безразлично какой, ищем на нужных нам частотах и будет в пределах) на частоте,на какой получится.Это и будет приблизительный резонанс,а вот теперь КСВ.Антенна то GP поэтому КСВ настраивается подгибанием или отгибанием противовесов(но гнуть не сами противовесы,а вот те загибы на пластине,антенна не понимает ,что вы от нее хотите,надо помочь,что бы R антенныНажмите на изображение для увеличения.
ID:	170139 было близко к R кабеля,то есть 50ом)Резонанс, если получится 27.180мгц-27.220мгц то так и оставьте.А вот КСВ можно вогнать и поточнее.1.2-1.3 это уже нормально,а с первого раза даже очень.И пробуйте работать.Если ,что непонятно пишите не стесняйтесь.Ну как то так!
    Да вот еще,не написал,у токаря заказать внутренние втулки (L-100мм)под противовесы, диаметр наружный по внутреннему трубы,вставляем и крепим(болтами,закле пками)и выход резьба на М10 длина30-40мм крепим к треугольнику гайками.А для вертикала заказываем втулку ,но с резьбой внутренней под имеющиеся шпильку(крепим к вертикалу аналогично) и накручиваем и работаем.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 05.04.2014 в 14:02.
  5. Спасибо от UFO
  6. #14
    Спасибо, буду повторять конструкцию
  7. #15
    Для вас идеальным вариантом будет найти на радио рынке или у барахольщиков,ну в принципе там же,головку от УКВ антенны.Радиостанции серии Лен(различные модификации) почти один к одному.Они стояли на производствах в частности в таксопарках ну и так далее..... Треугольник,изолятор ,катушка ну все тоже самое и подойдет без вопросов.Свое только трубы со вставками.
  8. #16
    А стоит ли все эти токарные и сварочные работы сибишной гп? С таким подходом простейшая конструкция будет изготвливаться вечно.Свою первую гп в 90х сделал за один вечер.Во дворе подобрал деревянную 2метровую рейку от газонного штакетника.Прибил к ней фанерку от ненужной шахматной доски.Изолентой привязал оцинкованную проволоку нужной длины для излучателя.К фанере-пластине прикрепил 3 противовеса из той же проволоки.Привязав за их концы обячные верёвки их используют одновременно как растяжки для мачты.Эту проволоку использывал от растяжек со сломанных коллективок на крыше.Тогда не было анализатора и настраивал по ксв-метру.Настраивать нужно правильно каждый элемент по-отдельности,а не всё в одной куче непонятно куда и как.Сначала настраиваете противовесы на рабочей высоте.Главное вогнать их в резонанс подгонкой их размеров.Для этого подключаете кабель к паре противовесов как для диполя(штырь-излучатель никуда не подключен).Чуть откусывая пропорционально от каждого противовеса добиваются минимума ксв на нужной вам частоте.Потом соединяете эту пару противовесов вместе и подключаете на оплётку кабеля,3й противовес подключаете на центральную жилу и подрезаете его до мин ксв.Все противовесы получаются в резонансе.Потом соединяете вместе настроенные противовесы и подключаете их на оплётку,штырь-излучатель на центральную жилу.Подгонкой его длины также настраиваете в резонанс по мин ксв.После всех этих манипуляций вся система будет настроенная на один резонанс.Как правило получается кс1,2-1,5 в зависимости от высоты и места установки.Погасить статику можно запаяв 2х ваттный 50-200к между центральной жилой и оплёткой.Совет по кз шлейфу хорош исключительно на бумаге.Как дойдёт дело до физического воплощения этой идеи,то сами проклянёте этот гемморой.Если хотите добиться ксв1,то нужно подбирать угол наклона противовесов,двигая их за растяжки-верёвки.Что бы такая деревянная (дармовая и очень простая) конструкция подольше простояла её нужно чем покрасить и защитить места паек.
    Последний раз редактировалось ra3poy; 15.04.2014 в 14:27.
  9. #17
    ra3poyА стоит ли все эти токарные и сварочные работы сибишной гп
    Стоит.Причин несколько:1)Автор научится делать качественно ,а не тяп-ляп,это пожалуй самое главное.2)Данную мачту можно применять в дальнейшем для КВ антенн,удлиняя до нужной высоты через фланцы.3)Автор поставил задачу работать по проходам,но это не говорит о том ,что на тяп-ляп он сможет добиться дальних связей(кто работает на СиВи с DX применяют в основном двойные ,тройные квадраты и мощность 02-1.0 кГ).А работать по городу ,сейчас это не актуально.Ну как то так!
  10. #18
    Аватар для RX9UAO
    г.Новокузнецк
    163
    RX9UAO
    Есть описание одной красавицы 5/8-повторена 8 раз. Работает на ура,нашел на просторах инета.Сюда воткнуть не получается,кому нужно-в личку.
  11. #19
    Скопируйте ссылку.Только весь вопрос ещё в лёгком и упругом материале для штыря
    Добавлено через 8 минут(ы):
    По прохождению связывался Сочами и Красноярском и на "крысином хвосте" на портативку dragon sy-101.Начинать нужно с самого простого,чтобы понять принцип настройки и оценить преимущества следующей более серьёзной конструкции.По мне было проще потом изготовить и настроить эффективный двойной квадрат,чем городить 5\8 с теоретическим вожделенным прижатым лепестком с вечнотрескующейся катушкой и гнутым от ветра штырём.Правда простоял квадрат 2 года ,почти не пригодился.Если нет прохождения, то квт и яги с квадратами бесполезны
    Последний раз редактировалось ra3poy; 15.04.2014 в 15:31.
  12. #20
    Одна удочка, 30 минут и дельта готова затрат 300 р на удочку, на природе так делал, а соседние антенны также будут мешать и штырю.
  1. автомобильная антенна для сиби
    от ra3poy в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 21:07
  2. Схема для первого повторения
    от RA9YSS в разделе КВ усилители
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 19:56
  3. "полный" комплект документации для повторения КВ трансивера
    от RX6DL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 13:01
  4. Синтезатор частот для массового повторения
    от LEONID_S в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 22:15
  5. Хочу сделать QRP CW TRX на 20m
    от buslik в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 06:31
