Хочу собрать самодельную 5/8 на 27Мгц для работы в прохождениях.
Для нёё буду искать невысокую (длиной в 2.7-3м) но крепкую мачту.
Может кто то даст ссылки с описанием простых для повторения конструкций самодельных 5/8?Длина штыря антенны 5/8 должна быть около 6,5 м. Длина каждого из трех горизонтальных противовесов 1,3 м.
В качестве автотрансформатора можно использовать катушку индуктивности с параметрами: внутренний диаметр — 18 мм, длина намотки 70 мм, диаметр провода 1,5 мм, число витков — 25.
Штырь антенны подключается к верхнему по схеме отводу (ориентировочно 20 витков), оплетка кабеля к нижнему выводу, а центральная жила к нижнему по схеме отводу (ориентировочно 8 витков).
В гугле почему то находится очень мало самодельных 5/8...
КСВметр я потом одолжу для настройки.
