Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Вижу-не вижу
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Вижу-не вижу
    На крыше девятиэтажки стоит УКВ антенна. Расчалена леской ф1мм. С расстояния 200 метров я вижу эту леску своим далеко не 100 процентным зрением. Ради интереса повесил на этой леске на ниточке бусинку черную ф3мм. Так с 20 метров не вижу ёё. Почему?
    uy3ig
    Занятный вопрос... Думаю, дело в следующем. У воздуха и лески разный коэффициент преломления, это понятно. Глаз определяет леску не как тело, а как источник излучения. Т.е, мы видим не обьект, а свет, который, по мнению глаза, этот обьект излучает... Или поглощает, знак неважен, важна дельта. С бусинкой все по-другому, там важен линейный размер.
    Как вариант гладкая поверхность лески отражает свет, который виден под определенным углом зрения.
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Скорее всего и не излучает леска, и не отражает. В поперечном разрезе леска представляет собой... линзу. Давайте вспомним, что мы видим, если смотрим на просвет через тонкий стеклянный стержень? Так и здесь. Коэффициент преломления в материале, из которого изготовлена леска, для разных длин волн "белого" света разный. В леске происходит разложение этого спектра в размазанную радугу (вспомните рисунок из школьного учебника физики из раздела оптики). Вот результат этого "разложения" мы и видим, скорее всего. Саму леску - вряд ли...
    73!
    Vic/ut1wpr
    ПИТЕР
    1,555
    Наверно леска тонкая но длинная.Если повесить 20 бусинок то и их будет видно.
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Виктор, труба, на которой стоит антенна расчалена двух миллиметровой проволокой. Ёё тоже хорошо видно. И дельта наклонная висит из биметалла 2,5мм - тоже далеко видно. Но леска дальше заметна всё же.
    uy3ig
    У меня на работе штырь стоит VHF на мачте из трубы ф36мм ...Иду я однажды на работу и вижу Антенна ВИСИТ в воздухе, а мачты нет вообще!!!
    Перекрестился ...чудо исчезло.
    Хатуль мадан.
    Аватар для UA6ACZ
    Краснодар
    618
    4
    UA6ACZ
    Игра света... При различном освещённости солнцем часть оттяжек длинного штыря, стоящего на 9-тиэтажке, как бы растворяется в воздухе и не видна абсолютно.
    На рыбалке часто леску не с 200-от метров, а с двух метров не видно. Фон - вот где отгадка.
    Если скажут, что леска с 200-от метров видна ВСЕГДА - не поверю...
    73! Игорь
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,706
    RA4HTN
    У Вас реально все 150 процентов если твердые руки можно заниматься стрелковым спортом
    Чудес на свете не бывает, случаются галюцинации, особенно когда на грудь лишнего примут, или нанюхаются чего нибудь. Тема не актуальна, мы радиолюбители, давайте про наше хобби больше писать.
