Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 93
Тема: Расчет, настройка и практическое исполнение трапа
    Подскажите, пожалуйста, как ( или в какой программе) правильно рассчитать трэпы на частоты 3,500 7,000 10,100 вот в таком конструктивном исполнении.
    Будет применена труба ДТ16 наружным диаметром 40мм толщина стенки 2 мм.
    Изолятор капролан.
    Соответственно подскажите с методикой настройки.
    В ММАНЕ считают, от руки на глаз наматывают...а там как звезды лягут!
    Или " И опыт, сын ошибок трудных..." АС Пушкин.
    Хатуль мадан.
    РБ
    745
    EW3MM
    MMANA -> Инструменты -> ВЧ-компоненты.
    после изготовления трэпа (с возможностью подстройки) - 5...10 витков 1.0...2.0 мм на бутылке из под водки и к анализатору.
ID:	169309   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	169308   Нажмите на изображение для увеличения.
    ex call EW3ABW
    EW3MM
    вот как раз мне и не хватает понимания как определить емкость и соответственно какой длины заказывать изолятор.
    с диаметром изолятора все как раз понятно - 40мм +/-
    РБ
    745
    EW3MM
    В Вашем случае, наверное, только экспериментально.
    ex call EW3ABW
    Тут только списаться с теми, кто клонировал траповые фирменные антенны (такие люди есть на просторах СНГ), чтобы дали размеры.
    Сильно муторно считать. Скорее всего изначально экспериментальным путем моталась обмотка под имеющийся конструктив и потом сматывали-перематывали витки до получения резонанса на нужной частоте.
    EW3MM
    а какой конструктив у Вашего трэпа на фото?
    что внутри изолятора?
    как измеряли емкость?
    РБ
    745
    EW3MM
    Внутри конденсатор в виде полоски двухстороннего стеклотекстолита.
    Катушка рассчитана. Настройка конденсатором. Емкость измерял измерителем емкости)
    ex call EW3ABW
    Аватар для US7AW Mihail
    с.Софиевка
    2,199
    US7AW, ex RB5AY, ex UA0CGK
    Dimitrii В первую очередь надо было указать для какой антенны и диапазонов Вам нужен трап.
    ГРАНИТ
    Гость
    Вот частоты.
  1. Расчет ВЧ фазовращателя
    от Skiff в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 22:49
  2. Расчет КВ Антенны
    от R1ZAA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:52
  3. Расчет ДПФ
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 17:00
  4. Исполнение по стандарту безопасности. Обозначения.
    от Александр Васильевич в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 22:34
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 18:44
