Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 93
Тема: Расчет, настройка и практическое исполнение трапа
  1. #51
    РБ
    745
    EW3MM
    Цитата Сообщение от ra3vgv Посмотреть сообщение
    Так вот при мощности до 50вт проблемм нет. При 100Вт на 40м диапазоне примерно через 15 секунд после подавания несущей начинает плыть КСВ. Плывет до тех пор пока трансивер не скинет мощу до 40-50вт.
    Повторюсь еще раз - сделайте трапы из кабеля RG-58.
    Два года назад сделал и забыл навсегда, конечно, немного сложнее в настройке, но - 500 Вт - никаких намеков на нагрев/пробой - вообще, не обращаю на них никакого внимания, как-будто их и нет.
    ex call EW3ABW
  2. #52
    Прочитал тему , но ответа не нашел.
    Вопрос такой - если рассматривать трэповый диполь с трэпами из кабеля , к примеру на 20 и на 40 м - на какую частоту настраивать трэп?
    Одни источники утверждают - на середину верхнего диапазона , а другие - на его нижний край.
    Так как все таки правильно?
  3. #53
  4. #54
    2,477
    RL1L
    Почему?
  5. #55
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Почему?
    Представьте что трап это пробка/вентиль/задвижка/заглушка. Возьмите любой maa файл траповой антенны, измените частоту трапа, посмотрите/покрутите/поиграйтесь.
    Vladimir RW6AVK.
    Krasnodar.
  6. #56
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Траповый диполь на 20-40 м это антенна конструкции W3DZZ. Ничего рассчитывать не нужно. Необходимо, просто точно выполнить трапы по описанию. Для данной антенны трапы не рассчитаны, а подобраны опытным путем.
    На диапазоне 20м в трапе работают 2 элемента /конденсатор+индуктив ность/. Трапы "отсекают" куски полотна антенны после трапов. Как излучающее полотно, работает только кусок полотна от точки запитки кабелем до трапа.
    На диапазоне 40 м в трапе работает только катушка- индуктивность. Конденсатор здесь не работает. Излучающее полотно антенны на 40м это: кусок полотна от кабеля +индуктивность+ кусок полотна после индуктивности. Катушка электрически "удлиняет" полотно до рабочего размера.
    Чтоб антенна работала, нужно точно выдержать значение индуктивности и емкости строго по описанию.
    Трапы по описанию подобраны на середину рабочих диапазонов.
    В интернете, в книге Ротхаммель есть разные значения для трапов и длин кусков полотна для антенны W3DZZ. Это связано с тем, что у USA р/люб. диапазон 40м более широкий по частоте, нежели в Европе.
    Если Вы имеете желание изготовить трапы, то не советую делать из кабеля. Сделать их малозависимыми от погоды трудно.
    Проще обычные цилиндрические катушки на плоском куске плексигласа методом "вматывания". Но изначально нужно найти подходящий конденсатор соответствующей емкости и мощности. Это может КСО или керамический. Стеклотекстолит -это барахло... И к конденсатору нужно изготовить катушку. Индуктивность есть в описании.
    Точную подстройку трапа на 14 150 кгц я проводил таким способом
    1. Изготовил катушку с +1 виток лишний
    2. Собрал схему ГСС+ Ламп вольтметр +трап. через емкости в 1 пкф.
    3. Крутил частоту ГСС, смотрел где максимум ВЧ и частоту. Обычно, она будет значительно ниже по частоте
    4. Осторожно обрезал кусочек от лишнего витка, контролируя значения макс ВЧ в контуре частоты
    5. Нужно иметь ввиду, что летом, зимой частота трапа может меняться от нагрева, охлаждения.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 19.01.2022 в 19:48.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  7. Спасибо от UB6LNF
  8. #57
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RX1AG, Ну можно ж без изишнего "героизма".
    1.Изготовить с точностью до 1 ММ катушку, по расчету или описанию, из кабеля или чего попало эл. проводящего.
    2.Поставить штатный кондер, под предполагаемую мощу, с точностью +/- 10%.
    По любому параметры "полотен" по расчетам не подойдут к теоретическим, в конкретных условиях подвеса, да еще будут меняться от погоды и окружения. Для этого - СУ на подоконнике.
  9. #58
    2,477
    RL1L
    Vladimir RW6AVK,
    Представил, что трап это фильтр-пробка, который на рабочей частоте не должен пропускать ток по полотну, так же представил, что этот фильтр-пробка, должен иметь максимальное активное сопротивление в рабочей полосе, т.е. если для 20 м, то от 14000 кГц, до 14350 кГц. Этот самый фильтр-пробка имеет какую-то добротность (желательно побольше), соответственно если Вы настроите его на начало диапазона, то где-то с середины диапазона этот фильтр-пробка начнет "пропускать" ток дальше, что приведет к изменению входного сопротивления антенны, а если трап настраивать на середину диапазона, то на краях диапазона будет одинаковое ослабление. Ведь фильтр-пробка это не ФНЧ (ФВЧ), а полосовой фильтр ПФ (только наоборот) и как известно ПФ настраивают на середину диапазона (полосу частот). Ну а если реально, то если Вы промахнетесь с настройкой пробки, то страшного ни чего не происходит, но лучше все таки настраивать на середину, из-за температурной нестабильности, так частота настройки будет гулять внутри диапазона частот и параметры антенны будут изменяться не значительно.
  10. Спасибо от UB6LNF
  11. #59
    Хорошо, пусть будет так. Замечания, теория приняты.
    Vladimir RW6AVK.
    Krasnodar.
  12. #60
    Вот здесь человек пробует обосновать версию о том , что трэп надо настраивать на край диапазона
    https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/W3DZZ/w3dzztrap.htm
    Яндекс переводчик трактует это так:
    " ЧАСТОТА ЛОВУШКИ И КОАКСИАЛЬНАЯ ЛОВУШКА
    Частоту можно регулировать в середине диапазона, выше диапазона или ниже диапазона. Обычно это не делается в середине полосы, потому что из-за резонанса на рабочей частоте или вблизи нее и высокой добротности могут возникнуть нежелательные потери. Поэтому человек выбирает более низкую или более высокую частоту. На практике это не критично, и на более низкой частоте каскад работает индуктивно, а выше диапазона он становится емкостным.
    Существует эмпирическое правило для оптимальной комбинации катушки (LC) и конденсатора. Конденсатор должен иметь то же значение в PFS, что и частота в метрах. Таким образом, для полосы 40 м, которая становится 40 пФ, но на практике 50 Пф, 80 М становится 100 пФ, а 20 м - это 25 Пф и т.д. Затем соответствующую индуктивность катушки можно определить арифметически.
    Лучше всего, если катушка будет "квадратной", то есть ее длина будет равна поперечному сечению.
    С учетом приведенной выше практической информации можно представить, что ловушки, изготовленные из коаксиальных кабелей, имеют большие потери, чем ловушки LC. Хотя это связано с тем, что с коаксиальными ловушками никто не влияет на (благоприятную) емкость конденсатора."
  1. Расчет ВЧ фазовращателя
    от Skiff в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 22:49
  2. Расчет КВ Антенны
    от R1ZAA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:52
  3. Расчет ДПФ
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 17:00
  4. Исполнение по стандарту безопасности. Обозначения.
    от Александр Васильевич в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 22:34
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 18:44
