Подскажите пожалуйста чем или каким клеем можно приклеить фольгу к текстолиту , а потом сделать травление платы ( купить или еще что то не надо).
Приклеить то, можно. Только лучше вам найти готовый. В домашних условиях хорошо не склеить. При травлении отпадет. Особенно если тонкие дорожки.
Мне как бы нужен толстый текстолит и дорожки тоже нормальные.
Примерно понял.
Спасибо.
Раз нужен толстый текстолит???
Так наверно легче к готовому фольгированному текстолиту приклеить не фольгированный!!!!
да пусть клеит! только просушить надо хорошенько, а так все путем должно быть.
Только надо сразу топикстартеру прикинуть, что текстолит стоит денег+ фольга стоит денег_клей тоже денег
результат не предсказуем...
лучше материалы оставить на другие важные вещи (в радиоделе эти материалы все нужны), а купить готовый кусок.
но если выхода нет и средств нет, клеить и точка/
Большой кусок по площади?
Главное чтобы воздуха не было, надо максимально ровным и тяжелым придавить плату по всей площади и клей равномерно нанести. Если готовая плата небольшая сразу сделайте по ее размеру, чтобы потом не резать и давить ее проще (либо грузом , либо пластиной+струбцина) . Поверхность зашкурить тонкой шкуркой и текстолита и меди перед соединением.
Последний раз редактировалось RA4HTN; 30.03.2014 в 09:33.
Здравствуйте, коллеги.
Из моего старого опыта. Довольно качественная склейка медной фольги и простого (не стекпо) текстолита или гетинакса получалась клеем БФ-2 с последующей горячей сушкой с помощью утюга. Лет прошло много и подзабылось. Поверхность материала предварительно делалась матовой с помощью мелкой шкурки и обезжиривалась. На таком материале успешно выполнил немало поделок. Отслоения, конечно, были, в основном от перегрева при пайке. Но где он теперь - настоящий БФ-2...
