Страница 150 из 174 ПерваяПервая ... 50100140147148149150151152153160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 1740
Тема: Конструирование PA на мощных транзисторах №1
  1. #1491
    Новороссийск
    577
    ru6dx
    Да, поэтому емкость оставил на постоянку. Еще ФНЧ на 14 и 18 (он совместный) надо подстроить. Ток высоковат на этих диапазонах. А в целом, все норм.
    Добавлено через 48 минут(ы):
    P.S. Забыл написать. Усилитель - по схеме W6PQL 2хBLF-188. (2 платы с суммированием). Раскачка при эксперементе - 40 вт на всех диапазонах.
    Последний раз редактировалось RU6DX; 10.02.2020 в 21:01.
  2. Спасибо от R3DL
  3. #1492
    Новороссийск
    577
    ru6dx
    Еще один положительный опыт. В одной из конструкций видел установленный конденсатор 33 pF на выходе симметрирующего трансформатора на землю. Поставил на каждый модуль своего усилителя. Отличный результат. На ВЧ выросла отдача, увеличился ток, причем ток и моща растет пропорционально раскачке. Может кому полезно будет....
  4. Спасибо от EW3KO, RK4CB
  5. #1493
    Пинск
    600
    EW3KO
    C23 33pF 1111 500V 2% 1111N330GW501
    Последний раз редактировалось EW3KO; 12.02.2020 в 10:07.
    73!Александр EW3KO
  6. Спасибо от RU6DX
  7. #1494
    Новороссийск
    577
    ru6dx
    Немного поторопился с выводами. На 24 и 28 включение емкости на выход УМ дало положительный эффект. Но, ниже (14-18) картина испортилась. Убрал. Возможно при использовании одного блока будет все ок, но с сумматором - ухудшение. Возможно емкость влияет на АЧХ ФНЧ. Не знаю...
  8. Спасибо от EW3KO
  9. #1495
    Друзья,
    посоветуйте хороший heatsink для 600 ватной платы. (медная пластина уже есть)
    GEAUX TIGERS!
  10. #1496
    Воронеж
    928
    R3KAS
    Вот такие, длиной 300 мм и четыре вентилятора.
  11. Спасибо от R3DL, W5ZZ
  12. #1497
    Алматы
    1,400
    UN8GEQ
    И все-же, призываю попробовать бочата из феррита 61 материала. Увидите разницу налицо.
    Я пользуюсь этим. Рекомендую.
  13. Спасибо от W5ZZ
  14. #1498
    Для начала мне кажется надо проверить ксв по входу в отдельности каждого блока и также проверить ксв сумматоров входных и выходных предварительно нагрузив их на 50 ом. Исходя из моей практики в сумматорах приходится компенсировать индуктивную составляющую, которая верхних частотах уже достаточно заметна, емкость порядка 150-300 пф. В моих конструкциях всегда приходилось это делать в сумматорах, иначе был завал на 24-28 мгц
  15. #1499
    Новороссийск
    577
    ru6dx
    Антон, бочёнки из 61-го материала в пути. Думал в следующей конструкции применить. Возможно попробую в этом варианте.
    Сумматоры (входной и выходной) проверял на КСВ. Все отлично. Брал их готовые. Емкости там стоят.
  16. Спасибо от UN8GEQ
  17. #1500
    Пинск
    600
    EW3KO
    UN8GEQ,
    W5ZZ спрашивал о пластинчатом радиаторе.
    В USA проще искать у http://www.heatsinkusa.com/
    Последний раз редактировалось EW3KO; 14.02.2020 в 11:09.
    73!Александр EW3KO
  18. Спасибо от W5ZZ
  1. Жестчение мощных генераторных ламп
    от alex.kozlov311 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 23.05.2020, 05:36
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  4. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
