Страница 73 из 97 ПерваяПервая ... 23637071727374757683 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 967
Тема: Конструирование PA на мощных транзисторах №1
  1. #721
    Вообще то была идея построить УМ на паре BLF188XR, но с выходной мощностью не более 1 - 1.2кВт, для надежности и чистоты спектра. Поскольку транзисторы оказались поддельными, встала дилемма, приобретать ли пару нормальных, или собрать на 4-х VRF2933 (не путать с SD2933). КПД у них похуже, но тепло будет отвести немного проще, по идее.
  2. #722
    Воронеж
    639
    R3KAS
    Или на четырех поддельных BLF188XR. Судя по кристаллам внутри, ватт 300-400каждый отдаст не напрягаясь.
  3. #723
    alexis, вы хоть форум то просматривайте.
    Сергей Викт, тогда это будет аналог на 4-х SD2933, только те в 100$ обойдутся, а эти четыре подделки в 400...
  4. #724
    Алматы
    1,051
    UN8GEQ
    Вот эти 600 ваттные берите. Я уже третий такой беру. Работают - отлично!
  5. Спасибо от UN7RX
  6. #725
    Воронеж
    639
    R3KAS
    UN7RX - ну если подделки по $100 тогда конечно.
    Возможно надо искать менее популярные мощные транзисторы. Может их реже подделывают?
  7. #726
    Пинск
    474
    EW3KO
    Если оригинальные , то имеет смысл.
    РА на MRFE6VP5600H. Видео.
    73!Александр EW3KO
  8. Спасибо от UN7RX
  9. #727
    Можно конечно и на паре MRFE6VP5600H сделать, но тут выигрыш невелик, только тепловой разнос получше. Суммарная мощность двух в лучшем случае как от одного MRFE6VP61K25H, цена примерно такая же. Хотелось именно пару 1кВт транзисторов, чтобы работали в половину мощности, с большим запасом.
  10. #728
    Только чего они такие замурзанные на фото, как насыпью в ведре лежали?
  11. #729
    да -мурзатые.тож погорел на поделках.интересный момент BFL-578 настоящий не магнитится обычным магнитом-поделка на "ура".давал давненько фото на уквпортале.
  12. Спасибо от Integral
  13. #730
    Выводы многих транзисторов большой мощности делаются из сплава с низким тепловым коэффициентом расширения, он магнитится. Сам монтаж этих транзисторов практически не оставляет места для такого расширения, думаю, если бы они были чисто медными, то при первом же серьезном нагреве отлетели бы и керамика и все внутри.
    Сейчас проверил у себя мощные транзисторы примерно в таком же исполнении как серия BLF, снятых с рабочего оборудования, 100% настоящих и рабочих - все магнитятся.
  1. Жестчение мощных генераторных ламп
    от alex.kozlov311 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 204
    Последнее сообщение: 09.11.2017, 14:07
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  4. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
