Страница 97 из 132 ПерваяПервая ... 4787949596979899100107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1316
Тема: Конструирование PA на мощных транзисторах №1
  1. #961
    Аватар для UT1LW
    2,390
    UT1LW
    serge/, Сергей, какова мощность smd резистора 30 Ом после L, на старой схеме 30Ом, а в перечне сбоку схемы 2,2к 0,125Вт.
    Вячеслав
  2. #962
    https://www.youtube.com/watch?v=cW86BFG4Rlc
    защита по ксв
    резистор 30 ом 0.125 вт
  3. Спасибо от UT1LW
  4. #963
    Аватар для UT1LW
    2,390
    UT1LW
    Вроде б напряжение ВЧ на затворе около 7В и 0.125Вт мало. И еще вопрос: на схеме запитка симм. трансформатора через L3, а на фото две индуктивности, т.е. каждая обмотка тр-ра через свою L3?
    Вячеслав
  5. #964
    достаточно, резисторы лежат на плате и охлаждаются. дроссели для дополнительной развязки по питанию 10-13 мкг у меня где на стержнях, где на кольцах. Симметрирующий трансформатор 5 витков на кольце 16-18 мм 400-600 проницаемость
  6. Спасибо от UT1LW
  7. #965
    Аватар для UT1LW
    2,390
    UT1LW
    serge/, так дроссели на каждую обмотку тр-ра или включены последовательно друг за другом.для лучшей фильтрации?
    Вячеслав
  8. #966
    Последовательно с каждой обмоткой трансформатора, емкости по 0.15 мкф, а далее электролиты по 10 мкф. Намедни посчитал почему такой низкий кпд на 24 мгц. У меня блоки рассчитаны на 600 вт т.е это три витка на выходном трансформаторе. При снятии с одного блока 250-300 вт получается оптимальное сопротивление нагрузки около 100 ом для блока. При увеличении мощности будет падать сопротивление на стоках и тогда будет расти кпд, что видно на других диапазонах. Прогнал усилок сегодня по всем диапазонам при выходной мощности 1, 2 квт потребление тока примерно одинаковое по всем бендам кроме 28 мгц, разница в 10-15%. Мощность на верхних диапазонах не буду увеличивать 1 квт достаточно. Выровнял мощности на 18-21 мгц, сейчас одинаково 1,5 квт.
  9. Спасибо от UT1LW
  10. #967
    Аватар для UT1LW
    2,390
    UT1LW
    serge/, понял, спасибо.
    Вячеслав
  11. #968
    https://www.youtube.com/watch?v=PFGs2ttTKhQ
    Тест работы усилителя в эфире, диапазон 80 м.
  12. Спасибо от UT1LW
  13. #969
    Показывать нужно три теста.
    1.Полная мощность телеграфного нажатия непрерывно 2 мин. (тепловой режим всех элементов).
    2. Полная мощность телеграфного нажатия разрыв (или КЗ) выхода. (проверка на скорость защит).
    3. Два тона на полной моще и скрин анализатора (линейность).
    73 de rz3qs
  14. #970
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    3,793
    R0SBD
    Смотрите выше, пост 962 от автора.
  1. Жестчение мощных генераторных ламп
    от alex.kozlov311 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 204
    Последнее сообщение: 09.11.2017, 14:07
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  4. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
