А, понял. Сейчас проще поменять выводы местами и если плечи нагрева поменяются, тогда переделаю этот трансформатор. Но вероятность разности Кус транзисторов, все таки больше. Понимаю, что измерение токов по каждому транзистору - это самый правильный путь. Но при этом монтаже, что-то колхозить, при токах 40А не хочется. Конечно правильнее было изначально продумать печатку для таких экспериментов.
С другой стороны, ну увижу я разницу Кус, что делать, менять транзисторы? Так они впаяны (в т.ч. и к медяхе) и нет их у меня в количестве, чтобы подбирать пару.
Поэтому с большой вероятностью, как писал Сергей (EW3MM), посмотрю анализатором спектра, расстроюсь, и буду с этим жить).
