Страница 83 из 287 ПерваяПервая ... 33738081828384858693133183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #821
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от EW3KO Посмотреть сообщение
    Знакомились?
    Спасибо, теперь все ясно!
  2. #822
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Начал собирать усилитель по схеме Тарасова. Поделитесь ссылкой на рабочие RD100HHF1 с Aliexpress или Ebay.
  3. #823
    Яблоновский, Адыгея
    38
    R6YR
    Вот. https://ru.aliexpress.com/item/Free-...7-2d900156c1f9
    Подскажите где платку такую брали?
  4. Спасибо от ra9qba
  5. #824
    Всем добрый день! Кто нибудь покупал в Китае мощные транзисторы типа MRF-150, BLF-578, 188, VRF-2933 ?. Интересует они работоспособны или подделка. По случаю достался мощный радиатор от частного преобразователя размером 350/220 мм. толщина плиты 14 мм, высота ребер 5 см. Очень даже подойдет для мощного усилителя. На irf-510 не очень хочется делать... на 1 квт уже есть (40 шт. 510), на этом радиаторе можно реально снять больше раза в три. Паять 80 шт. 510 не очень улыбается, в Китае цены устраивают, но неизвестно, что они продают... За ранее благодарю за помощь в этом вопросе. Сергей.
  6. #825
    сложно-но говорят можномой опыт преобретения -мощно отрицательный.
  7. #826
    Спасибо! Значит не стоит связываться с китайцами. Придется использовать irf-510, жаба душит покупать по ценам которые в России. В приципе 510 рабтают отлично, а цена на них смешная...
  8. #827
    Покупал в Китае SD2933 два раза по четыре шт. для ев104 . Работают не плохо. 800 вт легко. Подбирать нет необходимости . Партия с одинаковыми параметрами. Хочу еще на 578 собрать. Цена позволяет эксперементировать. Защиту надо ставить обязательно. Много раз выручала.
  9. Спасибо от serge/
  10. #828
    Серпухов
    602
    R3DCN
    По LDMOS, почитайте ветку прежде, чем покупать http://www.cqham.ru/forum/showthread...F1%F2%EE%F0%FB
  11. #829
    SD 2933 по какой цене брали? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264382 вот такие радиаторы установлены на преобразователях частоты Альтивар 58. Для мощных ПА то, что нужно.
  12. #830
    Я брала еще год назад на али. по1800р за шт. Радиаторы без медной пластины даже на два транзистора не обеспечат теплоотвод. У меня на двух SD2933 в SSB -500 вт в ЧМ - 350 вт. И очень интенсивный обдув. А на четырех транзисторах хочу добавить водяное охлаждение. Это при кпд около 50 процентов.
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: Вчера, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
