Страница 3 из 287 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #21
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    КСВ=3 на 30 МГц это входной КСВ для 4хIRF520. Устойчивость на КСВ нагрузки не проверялась, интересна была проверка идеи сложения 4х транзисторов с повышающей трансформацией в сумматоре.
    Т.к. складывались однотактные каскады, то уровень второй гармоники был очень высокий- примерно минус 20дБ.
    Для 1кВт усилителя эволюцию видно по фото. Отказались от применения терморезистора для удобства монтажа, термокомпенсация смещения сделана на транзисторе.
    Вышеприведенная схема термокомпенсации с моей точки зрения очень сложная, можно сделать попроще, ИМХО сверх высокая точность поддержания рабочей точки это избыток.
    Простая схема термостабилизации приложена.
    Интересная идея китайских товарищей по изготовлению трансформатора на защелках. При этом можно ввести немагнитный зазор для устранения подмагничивания сердечника.
  2. Спасибо от Абрамий
  3. #22
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    Продолжение 4хIRF520 на "Взрослых" транзисторах.
    5шт- 2П979В, сколько могут отдать.
    Картинки 1 кВт, 1,5 кВт и 2 кВт!
ID:	170450   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	170451   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от lamobot, tolstyk, tomcat, ur4mp, UV5EVY, Абрамий
  5. #23
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Крышка на транзисторе в результате эксперимента отлетела или при монтаже?
  6. #24
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Хотел бы добавить, что тема создавалась для описаний усилителей не только 1 квт, но и 100 ваттного порядка. В первых постах выкладывалась ссылка на усилитель от немца на rd100hhf1, совсем забыл отметить, что ток покоя им он ставит 5 ампер (если кто все-таки не пользуется гугл переводчиком сайтов), а это почти или так и есть, класс АВ для таких транзисторов, потому у него и синусоида на осциллографах красивая, а не что-то типа меандра. Крышки кстати отлетают , особенно если приходится закручивать болтовой транзистор в радиатор , как правило это надо делать с усилием...
    Приветствуются схемы на доступных транзисторах, а не только новейшее... Все это надо знать, представлять передовые разработки, так сказать. Но многим ли доступна такая элементная база? Тут на blf278 один два товарища во всей стране собрали усилитель, а это какого года разработки транзистор? Как то так...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 09.04.2014 в 02:19.
  7. #25
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    Крышка транзистора не отвалилась, ее специально сняли, что бы посмотреть температуру кристаллов транзистора.
    По RD100:
    По опыту работы с RD12, RD07 - у транзисторов из одной коробки даже пороги идентичные, подстройка не требуется.
    Если RD100 настоящие, то никакого отбора по парам ненужно, если неизвестного происхождения то тут как повезет, могут попасться вообще неизвестно из чего сделанные - проходили.
    У относительно современных транзисторов (выпущенных после 90х годов) ИМХО подбор по парам не нужен, единственно установить индивидуальную подстройку тока смещения.
    Для нормально спроектированного усилителя КВ диапазона, усиление должно определятся обратными связями, не гонитесь за усилением одного каскада.
    По току покоя-по крайней мере у полевых транзисторов с напряжением питания 28-50В очень короткий нелинейный участок снизу ВАХ.
    Поэтому ток покоя для класса АВ получается низкий. Например для 2П979В - 300мА на плечо, для 2П826АС-1А, при рабочих токах 6 и 20А соответственно.
  8. Спасибо от tolstyk, ur4mp, Valery Gusarov, Абрамий
  9. #26
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Поискал полевики-одни НИИ... Может, СиБи-шный ватт на 300-500 какой для донорства взять, думаю... Пара там подобрана скорее всего...
  10. #27
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Человек на славу потрудился, аж на 9-ми транзисторах: http://www.worldwidedx.com/cb-radio-...ransistor.html
  11. #28
    Хакасия
    34
    ua0wbr
    стоимость УПМ0328-1000 70338 рублей без НДС. отгрузка после оплаты по счету.
    http://eb104.ru/internet-magazin/shi...vt-nabor-uzlov
    EB-104 в не конкуренции !
  12. #29
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    Простенькая табличка для быстрой оценки, какую приблизительно мощность можно получить с двухтактного каскада.
  13. #30
    Сергей Викт, скорее Pвых = (Uпит2/Rн)/2, чем Pвых = 2*(Uпит2/Rн)
    Леонид
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1726
    Последнее сообщение: 11.04.2024, 20:36
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
