Страница 138 из 287 ПерваяПервая ... 3888128135136137138139140141148188238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1371
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от Витамин Посмотреть сообщение
    Я все таки был прав? При каком напряжении питании какую получаете мощность? И сколько возбуждения? Спасибо.
    Приветствую!
    Вы знаете, это больше моделька для разработки и допилки.
    Скорее всего, вы правы, т.к. вых. мощща - всего 250 ватт.
    При 0.5 ватта - выход - 40 вт.
    При 1 ватте - около 90 вт.
    И макс. я в него вдувал 2.5 втатта - вых. 250 вт.
    Мне этот усил нужен как запасной комплект для раскачки от SunSDR2 двух триодиков в катод. Так-то у меня есть там усилок, н хотел сделать запас , а заодно - попрактиковаться в строительстве мелкомощных усилков.
    Самый главной критерий - линейность, я ведь ESSB-шник...
    Вообщем, сейчас допилю один проектик, на 430 киловаттник с LPF и ваттметром (ждем как всегда , разработанные печатки!) и займусь 177-мыми.
    Как сделаю - напишу.
  2. #1372
    Калининград
    164
    R2FA
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    на 430 киловаттник с LPF и ваттметром .
    Приветствую. Если не секрет на чем (какой активный элемент\ы) будет собран.
    Спасибо.
    Валерий, R2FA
  3. #1373
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    А зачем он нужен такой большой КУ? Ведь достигнуто это, отсутствием цепей ООС. Что бы обеспечить хорошую неравномерность в полосе усиления, придётся обращать внимание на правильное исполнение широкополосных трансформаторов, следить за индуктивностью их обмоток. Введение ООС повышает линейность, на НЧ диапазонах на десятки дБ, и упрощает обеспечение широкополосности. Так что применённую у вас схему, я бы не советовал рассматривать как образец для повторения.
  4. #1374
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    blf188xr
    blf188xr
    Но ввести ООС по-моему, никогда не поздно, тем более, что я предусмотрел это и на печатке сделал нужные площадки. Их можно использовать хоть для ООС, хоть для противовозбудной цепочки...
  5. #1375
    Калининград
    164
    R2FA
    blf188xr
    blf188xr
    Антон, спасибо.
    Валерий, R2FA
  6. #1376
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    спасибо
    C 430 одновременно все очень просто и все очень сложно. Почти все зависит от печатной платы.... Но если печатка будет допилена - то массовость воспроизводства будет на высшем уровне!
    И тогда точно до ушельцев докричимся...
    У меня уже работает первая версия на MRFE6VP5600 , на 19 элементов пугаю портативщиков!
    А мой стенд с водяным охлаждением простаивает. Вот решил его в дело запустить....
    Последний раз редактировалось UN8GEQ; 12.11.2019 в 09:39.
  7. #1377
    Калининград
    164
    R2FA
    То же появилась мысль собрать, на BLF578. 144 обкатал, сделаем шаг вверх
    Валерий, R2FA
  8. #1378
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Немного терпения! Пока радиатор присматривайте и тепловой буфер - медную пластину. Размеры - 13 см. в длину с транзистором на 7 см. ширины.
  9. #1379
    Калининград
    164
    R2FA
    Это все есть. На КВ и 144МГц обкатаны и обычные варианты и с водяным охлаждением не единожды.
    Валерий, R2FA
  10. #1380
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Так введение ООС изменит не только усиление, изменится входное сопротивление каскада. Придётся менять количество витков во входном трансформаторе. Так что делать это надо сразу, и в комплексе. Отталкиваются обычно от необходимой мощности, напряжения питания, и необходимого усиления...
    Просто интересует не мощность, она будет практически одинаковой для похожих транзисторов, при одинаковом напряжении питания, интересна именно линейность. А она будет очень сильно зависеть от глубины ООС, которая определит и усиление.
  11. Спасибо от UN8GEQ
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: Вчера, 18:12
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
