Страница 102 из 287 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105112152202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1011
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    R6BK, я самые длинные КТ-2.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #1012
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    КТ-2
    Я к ним холодно отношусь, не удобно с ними работать. Для ламп они нормальные.
  3. #1013
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    R6BK, они как раз по размеру ложаться на трубки бинокля, ну и ВАРы у них больше чем у КСО-2.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #1014
    UT1LW, вот формула из учебника L=μ0/(2*Pi)*l*(μe*Ln(l/r+μi/4)) [м, Гн], где:
    μ0, μе, μi магнитные проницаемости вакуума, относительные среды и материала;
    l, r - длина и радиус проводника [м].
    По ней при диаметре 1 мм и длине 1 см из меди получается 0.0065 микроГенри
    Леонид
  5. Спасибо от UT1LW
  6. #1015
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Леонид3, у Рэда тоже есть формула с номограммой расчета. Мне было лень напрягаться, погуглил и воспользовался калькулятором, результат выложил.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #1016
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Ребята, вообщем с целью проверки переделал 4 VRF2933 на транс 1:9. (3 витка тройным проводом)
    Ферриты взял такие.
    Такая получилась АЧХ при 58 вольтах питания, мощща входа -18 вт. (через некое подобие аттенюатора):
    1.6 мгц - 400 вт
    3.5 мгц - 600 вт
    7 мгц - 800 вт
    10 мгц - 1 квт
    14 мгц - 1.5 квт
    18 мгц - 1.2 квт
    21 мгц - 1.1 квт
    24 мгц - 1 квт
    28 мгц - 700 вт.
    Ферриты греются. Не сказать, чтобы плавятся, но приятного мало. Может быть обдув транса?
    PS
    Еще интересно, вот этот кондер сильно влияет на выход выше 21 мгц. Чем от больше - тем выше выход. Я остановился на 112 pf.
    Последний раз редактировалось UN8GEQ; 01.07.2018 в 14:44.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  8. #1017
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Странно что у вас вообще всё это хоть как то работает, при такой то схеме питания на НЧ диапазонах. Даже подачу питания сделали через отдельные дросселя. Какие цели преследовались при этом, не подскажите?
  9. #1018
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    А что тут странного? Есть такой вариант подачи питания - двумя дросселями в истоки.
    Зато моя разработка печатки поддерживает модификацию с 16 омных линий в транс 1:9 "легким движением руки"....
  10. #1019
    Москва, р-н Лианозово
    331
    Можно набрать трансформатор из многих коротких ферритовых колец ,толщиной 8-10мм и менее , проложив между кольцами алюминиевые или медные прокладки -радиаторы .
    Толщина прокладок около 1,2-1,7мм .
    С такими размерами ,что-бы получился достаточный отвод тепла от колец .
    Если у вас наружный диаметр колец 15-20мм ,то для отвода тепла надо иметь размеры пластин около 60Х40мм .
    Торцы колец притереть и смазать теплоотводящей пастой .
    И конечно плотно сжать кольца так ,что-бы они были плотно прижаты к пластинам-радиаторам .
    Вот как это сделано :
  11. Спасибо от Сергей 12701
  12. #1020
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Вот военпром, только дроссели зашунтирована резисторами.Нажмите на изображение для увеличения.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1726
    Последнее сообщение: 11.04.2024, 20:36
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
