Страница 108 из 287 ПерваяПервая ... 85898105106107108109110111118158208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 2869
Тема: Конструирование PA на транзисторах №1
  1. #1071
    RK4CI, что-то формула энергии, накопленной в магнитном поле индуктивности (дросселе), вспомнилась E = L*I^2/2 [Дж]
    Леонид
  2. #1072
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Это хорошо, что вы о конкретных цифрах вспомнили. Видите там в формуле, значение тока присутствует. Так посчитайте, какой ВЧ ток потечёт через дроссель индуктивностью 10 мкГн, на частоте 3,5 мгГц, при напряжении питания, допустим, 12 В. Реактивное сопротивление там что то под 200 ом получается. При амплитуде напряжения 10 В, ток 0,05 А. А импульс тока транзистора, в 100 ваттном усилителе, в этом случае должен превышать 20 А. И половина этого импульса должна быть где то запасена. Как вам соотношение, 0,05 А и 10 А. Вы что, всё ещё реально считаете что подобный дроссель способен что то запасти в своих закромах?
    Так поставьте КС и все будет хорошо.
    Да нет, я поставлю именно симметрирующий дроссель, и больше не буду вспоминать о необходимости КС. А вот вы, попробуйте поставить значения необходимых реактивностей, что бы ваша КС заработала в полосе частот КВ диапазона. Это где то от 1,5 и до 30 мгГц. Ведь если вспомните, то в ламповых РА КС диапазонные, и довольно узкополосные. Может вы и здесь предлагаете ввести переключение диапазонов?
  3. #1073
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    Сейчас провел небольшой эксперимент по подмагничиванию феррита в трансформаторе типа бинокль.
    Имитация следующая:
    кольца М2000НМ-39 К10х6х3 одна обмотка 4 витка другая один виток.
    Через одновитковую обмотку течет постоянный ток. Измеряется индуктивность четырехвитковой обмотки, частота 100 кГц.
    столбик из 4 колец
    При токе 0А - L=25,6 мкГн Q=16,6 при токе 1,03А L=17,5 мкГн Q=22,7
    столбик из 8 колец
    При токе 0А - L=35 мкГн Q=15 при токе 1,38А L=24,5 мкГн Q=22.
    Ток выбирался из снижения индуктивности 0,7 раза.
    Интересно, что если одновитковая обмотка не подключена к блоку питания, то индуктивность обмотки 4 витка на столбике из 8 колец 84 мкГн, а добротность 47.
  4. #1074
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Так б.п. подкорачивает на 100кГц. Поставьте пробку за б.п.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. #1075
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CI,
    Ставил, ставлю и буду ставить два дросселя (если технологически и топологически удобно) на соотв. ток, индуктивность с реактивным в 5...10 раз больше (можете посчитать на схеме выше, данные есть) на НЧ, чем выходное (благо, для транзисторов это единицы мкГн, и нет смысла боятся резонанса линии) хоть стандартные, хоть на кольцевых или даже стержневых сердечниках (предпочитаю карбонил, у них допустимая индукция намного больше ферритов), хоть без (и такой вариант был, в РА до 150Вт).
    Добавлено через 23 минут(ы):
    RK4CI,
    Шо там считать, дроссели на то и рассчитываются, чтоб поменьше участвовать в ВЧ процессе, а только подводить постоянку. А "достройка" "висящего в воздухе" напряжения, от "запасов" КС (другое ж плече открыто или по крайней мере в активном режиме).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 09.07.2018 в 19:44.
  6. #1076
    И правильно, вот путь для токов каждого плеча.
  7. #1077
    9,863
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    R6BK, что означают цвета?
  8. #1078
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    что означают цвета?
    А что не понятно? Синий - открыт транзистор первого плеча, Красный - то же во втором плече.
  9. Спасибо от UA4NE
  10. #1079
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Активное сопротивление трансформатора для токов ВЧ, при витках 1 к 4, около 3 ом. Так с чего это вдруг токи потекут через первичную обмотку выходного трансформатора? Есть более короткий путь. С дросселя, напрямую на транзистор.
    Так и ставьте, это ваше право. Ведь как то, всё равно работает. А я буду применять либо симметрирующий дроссель, либо полный виток в стоках каждого из транзисторов. И не мучаться вопросом, что за крякозябры рисует осциллограф подключенный к стокам...
  11. #1080
    Хорошо подумайте, с чего бы?
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1726
    Последнее сообщение: 11.04.2024, 20:36
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Конструирование корпуса УМ.
    от us5iuy в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:50
  4. QRP на дешевых транзисторах
    от EW8OV в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:07
  5. О транзисторах 2SK,3SK
    от Leon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:34
